使用此对话框指定在关键视图的不同缩放级别上显示哪些图层。例如,可以在缩小时显示较少的图层,而在放大时显示全部细节。
要添加新条件,请输入图形窗口宽度并指定要在该宽度下显示的图层。单击“图层”,从活动图形的图层列表中选择一个图层。完成后,单击“添加”。
要修改现有条件,请选择要修改的条件,然后单击“编辑”。添加或删除图层。完成后,单击“更新”。
关键视图与当前图形一起保存,并应用于当前图形和所有活动图形中的图层。
显示在此图形中定义的图形窗口宽度情况。
将选定条件复制到屏幕底部,用户可以在此修改宽度以及添加或删除图层。
删除选定的条件。
删除所有条件。
输入要定义的宽度。
该宽度是以图形单位测量的横跨图形窗口的距离放大的倍数越大,该数值越小。
在使用 ADEDEFKEYVIEW 命令之前,请使用 DISTANCE 命令测量要定义的缩放级别上的窗口宽度。
当图形窗口的宽度大于在“宽度”框中指定的宽度时,指定要显示的图层。请用逗号分隔图层名称。
单击“图层”,从活动图形的图层列表中选择一个图层。可以使用通配符来指定一组图层。
显示活动图形中的图层列表。选择要在指定窗口宽度下显示的图层。
只要图形窗口中显示的图形单位数大于定义的关键视图条件,AutoCAD Map 3D toolset 就将显示为该条件指定的图层。
使用关键视图时,AutoCAD Map 3D toolset 将预览源图形中的指定图层。已存在于当前图形中的对象不受关键视图影响。
