定义大地坐标变换路径的步骤
定义大地坐标变换路径的步骤
  1. 单击“地图设置”选项卡 “坐标系”面板 “创建”“创建大地坐标变换路径”
  2. 大地坐标变换路径定义向导中,“创建大地坐标变换路径”处于选中状态。单击“下一步”
  3. 指定要从头开始创建大地坐标变换路径,还是修改现有的大地坐标变换路径。然后单击“下一步”
    要修改现有变换路径,请单击“选择”,然后在显示的列表中单击变换路径。
  4. 输入此变换路径的代码和说明。
    这些条目供您参考。该名称将在大地坐标变换路径中使用,说明可以帮助您记住变换路径的任何重要的详细信息。
  5. 选择将属于此路径的大地坐标变换,然后单击“下一步”
    按照变换在路径中的使用顺序添加它们。可用的大地坐标变换列在左侧。其源和目标基准面显示在下面。选择一个变换,然后单击“添加”
    将变换添加到路径时,可用的大地坐标变换的列表将减小为仅显示这样的大地坐标变换:即变换的源基准面是变换路径的(当前)目标基准面。要从路径删除变换,请将其选中,然后单击“删除”
  6. “精度”输入一个值。
    输入值以指示精度损失(米),在应用选定的变换时可能对目标坐标带来精度损失。此值用于确定一个坐标操作的精度是否比另一个坐标更准确。
    值为正数,范围通常从 0 到 100。对于投影计算,根据定义它被视为非常精确,因此该值为 0。下表显示一些建议的值。
    方式 建议值
    Molodensky 地心转换 10
    精简 Molodensky 4 参数变换 10
    Bursa Wolf 6 参数变换 5
    具有多元回归的 7 参数 Molodensky-Badekas 变换 3
    栅格文件插值(所有格式) 5
  7. 单击“下一步”以查看大地坐标变换的概要。
    要编辑任何显示的值,请对该部分单击“编辑”。进行修改,然后单击“下一步”以在其余的屏幕中循环并返回概要。
  8. 要确保变换路径正常工作,可单击“大地坐标变换测试”对话框中的“测试”,并输入适当的地理坐标。将使用新的变换路径执行转换。AutoCAD Map 3D toolset 将显示并验证结果。
  9. 如果对变换定义感到满意,则单击“完成”
