“将标签转换为文字”对话框
使用此对话框将现有要素标签转换为多行文字或文字图层。要创建要素标签,请使用样式编辑器。
将标签转换为
指定是将标签转换为多行文字图元还是 FDO 文字图层。
选择源要素图层
选择要转换其标签的要素类。您必须连接到包含要素类的数据存储。
选择目标
如果要创建多行文字,请选择现有的 AutoCAD 图层或指定新的图层名称。如果要创建文字图层,请选择目标要素类或单击“新建文件”以为图层创建新 SDF 或 SQLite 数据存储。
如果选择现有的数据存储,AutoCAD Map 3D toolset 会将文字属性附加到其模式。选择以下选项:
  • SDF
  • SQLite
  • 我的 SQL
  • Oracle
注: 您不能直接将标签转换为 SQL Server 数据存储。但是,如果将其转换为其他数据存储,则可以将标签要素类海量复制到 SQL Server。
如果创建新的数据存储,AutoCAD Map 3D toolset 将连接到该文件并在“显示管理器”中显示文字图层。
选择范围
要转换选定要素类图层上的所有标签,请单击选定要素的所有现有标签。(只有当前显示标签的要素才会生成结果中的文字。)要仅转换显示在当前窗口中的选定要素类的标签,请单击视图窗口中的标签
