使用此对话框创建对象数据表和数据字段。对象数据表存储有关图形中对象的信息。
要创建对象数据表,首先输入表名称,然后定义表中的字段。
查看当前图形中的所有表。
要查看表中的对象数据字段,请从列表中选择表名称。
查看选定表中的字段。
如果两个源图形具有名称相同的表,AutoCAD Map 3D toolset 将仅识别在用户激活的第一个图形中定义的字段。
要查看某个字段的“字段定义”信息,请选择该字段。
显示选定字段的值。
字段的名称。
可以在字段中输入的信息类型。
指定给字段的说明。
指定给字段的默认值。
要更改任何值,请单击“修改”。
显示“定义对象数据表”对话框,从中可以创建新表并定义新的对象数据字段。
显示“修改对象数据表”对话框,从中可以修改选定的表、定义或删除对象数据字段。
在执行保存操作(将对象存回源图形或保存当前图形)之前,可以修改新定义的表。执行保存操作后,只有超级用户才可以修改该表。可以使用 MAPLOGIN 命令以超级用户身份登录,或与系统管理员联系。
显示“重命名表”对话框,从中可以输入选定表的新名称。
如果重命名某个表,请确保更新调用该表的所有查询。
删除选定的表。
如果此表中的数据已附着到对象,则删除此表时,该数据将从这些对象中删除。
删除表之前
否则,来自该表的对象数据将不会从该源图形中删除。
如果在打开当前图形之后已执行了“绘制”模式查询,则必须将对象存回其源图形,或关闭当前图形然后重新打开。
此对话框显示了关于图形中的表的信息。
此列表中的某些表包含了 AutoCAD Map 3D toolset 所需的信息。如果选择的表包含这些所需信息,则不能更改此信息,也不能删除或重命名该表。但可以查看信息。
