将数据库记录链接到图形中的对象后,可以亮显图形中链接到数据库表中的选定记录的对象。
亮显与数据库记录链接的图形对象的步骤
。 将亮显链接到选定记录的对象。
要清除亮显,请在命令行输入 regen。
设置其他数据视图亮显选项的步骤
“自动亮显”。选择表中的记录时,AutoCAD Map 3D toolset 将自动亮显链接的对象。
。选择表中的记录时,AutoCAD Map 3D toolset 将缩放到链接的对象。可以更改比例,以便在屏幕上更大或更小范围地显示链接的对象。在“数据视图”中,依次单击菜单
,然后输入一个值。
