使用此对话框指定如何标记多边形拓扑中的错误。如果用块标记错误,则指定标记块的大小、形状和颜色。
AutoCAD Map 3D toolset 将自动检查有无缺少的质心和交点。这些是严重的错误;如果检测到这些错误,将阻止创建拓扑。可以选择是否希望 Map 检查其他潜在的问题,包括重复的对象、不完整区域和狭长多边形。
指定是否亮显错误和/或使用块标记错误。还可以指定标记的大小。
用红色亮显错误(用红色 X 亮显节点或质心)。要删除亮显,请使用 REDRAW、REGEN 或 SAVE 命令。
使用在下面指定的形状和颜色标记错误。要删除标记块,请选择该标记块,然后按 Delete 键。
按屏幕大小的百分比来指定标记大小。3% 至 7% 之间的值通常比较合适。
用指定形状和颜色的块来标记每个缺少质心的区域。如果在前一个对话框中选择了“创建缺少的质心”选项,此选项将被禁用。
用指定形状和颜色的块来标记每个重复的对象。
选择该复选框将标记图形中具有多个质心的区域。如果未选中该复选框,即使某个区域包含多个适于作为质心的点对象,AutoCAD Map 3D toolset 也会创建拓扑。拓扑数据只添加到其中一个质心对象中。
选择该复选框以检测不是闭合区域一部分的链接。如果未选择该选项,AutoCAD Map 3D toolset 将忽略不是闭合区域一部分的链接,这些链接将不会接收任何拓扑数据。
选择该复选框以检查是否存在狭长多边形并用红色 X 标记其质心。狭长多边形是长且窄的多边形,不精确地数字化或绘制数据时会出现狭长多边形。Map 创建拓扑时不会考虑狭长多边形,但用户应该检查数据的精确性。
关闭对话框而不创建拓扑。
显示列表中的上一个对话框。
由于这是列表中的最后一个对话框,因此禁用该项。
使用当前设置创建拓扑。
