“坐标几何设置”对话框
使用此对话框可以指定要与“坐标几何”功能一起使用的设置。
设置方向北
自 Y 轴的方向 如果地图上的方向北不在 Y 轴上,请指定地图上自 Y 轴到方向北的方向。输入一个表示自 Y 轴顺时针测量的角度距离的数字。
此选项将设置 ANGBASE 系统变量。
高程设置
提示输入三维数据 选择此选项可以使 AutoCAD Map 3D toolset 提示输入三维数据(例如标高、坡率或坡度)。如果未选择此选项,则假定所有高程为 0。
输入单位设置
设置坐标几何输入的单位。 长度单位 包括美式英尺、国际英尺、米或链。 角度格式 包括十进制度、度/分钟/秒、百分度、弧度和勘测单位。
方位角测量
定义相对于方向北的方向 在地图中的方向相对于方向北时选择此选项。
定义相对于方向南的方向 在地图中的方向相对于方向南时选择此选项。对于南半球的地图,这种情况最常见。
创建文本日志
选择此选项后,如果使用该对话框创建点,AutoCAD Map 3D toolset 会将“坐标几何输入”对话框的内容写入 AutoCAD 文本窗口。
