使用此对话框,可以选择要输出的图形对象并指定输出选项。
如果以前在此对话框中已经保存了设置,可以单击“加载”来重载这些设置。要保存当前设置以便以后使用或在脚本中使用,请单击“保存”。
此对话框包含以下选项卡:
如果导出为 SDF、Oracle 或 ArcSDE,“导出”对话框中的“数据”选项卡会替换成“要素类”选项卡。
指定要输出的对象。
对于某些格式,需要选择要输出的对象类型。其他类型的对象将从输出中滤除。要输出其他对象类型,请再次运行“输出”。有些对象可能会输出为多种类型。
选择要输出的对象。
选择所有对象。
单独选择要输出的对象。要修改选择集,请单击“选择对象”
或“快速选择”
根据图层或对象类过滤选定的对象。输入要包含的图层或对象类的名称,或单击按钮以从列表中进行选择。不在选定图层上和不在选定的对象类中的对象将在输出时被滤除。状态行显示已选定的对象数目和已过滤出去的对象数目。
选择要转换为多边形对象并输出的多边形拓扑。这些对象是上述选定对象以外的附加对象。
将嵌套的多边形编组为一个平衡的多边形。每个嵌套多边形必须具有一个质心。
如果未选择此选项,AutoCAD Map 3D toolset 将为每个质心创建一个单独的多边形。
查看将输出的对象。将输出的对象会亮显。要退出预览并返回此对话框,请按 ESC 键。
选择将选定图形对象组织为逻辑要素类的方法。
指定 DWG 对象映射至 FDO 要素类的方式。
为所有选定的 DWG 对象创建一个 FDO 要素类。此为默认选择。
基于图形对象创建多个要素类。从“要使用的图形对象”列表中选择要素类所基于的图形对象。
选择要输出的具体属性。可以为单类和多类输出操作选择属性。对于多类输出操作,这些属性将被添加至每个要素类。
选择要输出的图形对象。
要将数据输出到的要素类。如果要输出到现有 FDO 数据存储,请使用下拉列表将数据映射到现有字段。现有要素类以蓝色文字显示。可以将多个图形对象映射到一个要素类。
要将图形特性映射到要素类特性,请单击“要素类”字段中的
为每个图形特性选择要输出的几何图形数据。在相应的字段中单击,然后单击向下箭头。对于预先存在的类,该字段将显示已与该类关联的几何图形类型。
显示要将数据映射到的要素类的模式。
要在输出对象中包含数据,请选择要输出的数据字段。选定的字段将显示在表中。也可以输入一个表达式。
如果要使用对象类输出到 SHP 格式以创建要素类,可能不希望在此处指定属性,因为所有的要素类都将收到用户在此选项卡上选中的所有属性。如果在此处没有选择属性,则这些要素类的特性将由原始对象类来定义。
选择特性、对象特性、拓扑信息、对象类信息、链接样板数据字段、对象数据或块属性。
要只输出主键值,请选择“链接样板”部分中的字段。由于主键值是作为链接数据存储在图形中的,因而仅选择主键字段可以提高性能。
在属性列表中,“对象数据”针对特定地图,并包括地图中任何对象(具有与其关联的对象数据表)的属性。“对象特性”是每个图元类型的特性。这些属性与显示在“特性”选项板的特性相同。“特性”是指应用到地图中每个 DWG 对象的属性。
列出用户选定要输出的数据。单击“选择属性”可以选择其他数据,或输入一个表达式。
对于关联的字段,为输出文件中的字段输入名称。输出字段的名称可以使用任何数字字母字符和下划线符号 (_)。
为每个输出的对象创建唯一值。可以为此字段指定一个名称。
在单个 AutoCAD Map 3D toolset 任务中,具有唯一性的 ID 编号会递增,但在重新启动 AutoCAD Map 3D toolset 后,该编号将重新开始。若要将唯一主键扩展到要输出的多个文件,请在同一 AutoCAD Map 3D toolset 任务中输出所有文件。
要将输出的对象转换到不同的坐标系,请选中“将坐标转换为”。输入输出文件的坐标系代码,或者单击
从列表中进行选择。
如果转换控件不可用,则说明没有为当前图形指定坐标系。单击“取消”,为当前图形指定坐标系,然后重新运行“输出”。
显示在本部分中的选项取决于选择的输出格式。
将封闭多段线作为多边形来输出。如果未选择此复选框,则只有多边形对象才作为多边形输出。
“选项”选项卡可能包括用于所选格式的更多设置。对于一些格式,还可以使用“驱动程序选项”按钮。
其他注意事项
