海量复制
使用海量复制复制显示管理器图层或要素源。海量复制使用当前的图层定义(包括所有已应用的过滤器、所有已创建的关联和所有计算的特性)。对于要素源,可以基于指定模式、要素类或特性指定子集。
连接名称
“连接名称”列表选择显示管理器图层或已连接的要素源,作为要从中复制数据的要素源。已过滤的图层会在列表中显示一个过滤器图标。
如果选择勘测数据存储,则仅可以选择勘测点编组作为源。要复制多个点编组,请逐一复制。
版本
如果选定的要素源支持版本控制,请从列表中选择一个版本来用于复制。
选择要复制的项
选择要复制到目标要素源的各个模式、要素类和特性。
选择任何模式元素将自动选择其所有子元素(例如,选择一个要素类也将选择其所有特性)。复选框中的方块(而不是复选标记)表示仅选择了该元素的某些子元素。
计算的字段附加在原生特性之后。关联的字段(如果有)会编组在表示关联的节点下面。如果有多个关联,它们将在执行时显示在“管理图层数据”对话框中。
连接名称
在顶部列表中选择一个要素源作为目标要素源。
版本
如果目标要素源支持版本控制,则从列表中选择一个版本来用于复制。
单击某项,以选择其他输入名称
对于已在左侧树中选定副本的每一项单击箭头,以将源项映射至其目标项。
信息
“信息”区域显示了关于选定的连接或要素类的信息。
连接(或类)
如果选择模式节点,该区域将为空。
源坐标系
如果选定连接下的类存在多个坐标系,则该字段将显示“多种”。
过滤信息
如果选定项目为过滤的图层,则该区域将显示“过滤器”、“空间过滤器”、“特性过滤器”或“空间和特性过滤器”。
目标坐标系
忽略复制过程中的以下错误
选择在处理过程中要忽略的错误类型。如果保持错误类型的未选定状态,则发生错误时,海量复制将停止处理并在发生这些错误时进行报告。
插入错误
选择该选项可以在插入对象出错时继续海量复制。将跳过失败的对象。如果正复制的对象中存在任何异常,则会出现错误。
异常包括要素 ID 不匹配、值在特性允许的范围之外、约束冲突(例如,每一项必须都是唯一的,而且源要尝试复制在目标中已存在的对象)或不适当的值(例如字符串值过长)。
数据不匹配或几何类型错误
选择该选项可以跳过目标数据存储不支持的关联和对象特性。
注: AutoCAD Map 3D toolset 既不支持关联特性也不支持对象特性,但是它们可能会存在于在 AutoCAD Map 3D toolset 之外创建的现有模式中。
某些维度特性也会被跳过。例如,如果将三维数据复制到二维目标,则会无提示地将 Z 坐标删除。可以转换某些字段,例如,从 int32 转换为 int64、从 int32 转换为双精度或从 int32 转换为字符串。但是,如果目标不支持某种数据类型(例如,BLOB 或多边形几何图形),则无法转换数据,并且会跳过该对象。
如果几何图形坐标系为“纬度/经度”,则 SQL Server Spatial 会将多边形内部视为外边界左侧。当插入带有顺时针边界的多边形时,多边形实际上覆盖了世界的剩余部分,从屏幕角度看似乎位于多边形内部的部分除外。如果选中“数据不匹配或几何类型错误”作为要忽略的错误类型,则目标为 SQL Server Spatial 时将调整几何图形和方向。如果用户未选择此选项并且将方向错误的多边形复制到 SQL Server Spatial,则该对象将无法复制。
坐标系
选择该选项可以复制几何图形而不执行坐标系变换,例如,缺少源或目标坐标系的信息,而用户确定几何图形坐标系相同时可选择此选项。如果对其中一个坐标系不确定,则使用此选项会产生意料之外的结果。
例如,如果缺失用于要复制的 .SHP 文件的 .PRJ 文件,但是知道坐标系与目标坐标系相同,请使用此选项。
模式映射
加载/保存
要将当前设置保存到 XML 映射文件中,请单击“保存”。单击“加载”可以打开保存的映射文件。
注: 在加载映射文件之前,请连接到源和目标要素源。
立即复制
复制指定模式元素的数据。海量复制将根据两个要素源的数据格式和选定的复制选项报告出现的警告和错误。
单击“查看日志”可以查看详细信息。
