在地图中,可以在“显示管理器”中添加 图形图层 ,它包含基于与对象关联的属性数据的对象(例如对象数据或链接的外部数据库中的数据)。
基于对象数据引入图形对象的步骤
如果两个附着图形具有同名的表,AutoCAD Map 3D toolset 将仅识别在用户激活的第一个图形中定义的字段。
要搜索附着图形中的对象,列表中将仅显示在附着图形中定义的链接样板。
查询数据库链接数据时,仅“=”操作符可用。
可以为值使用通配符。有关通配符的详细信息,请参见通配符。
基于外部 (SQL) 数据引入图形对象的步骤
如果在步骤 1 中选择了“附着图形”,则“链接样板”列表将仅包括活动的附着图形的链接样板。如果未列出链接样板,请验证附着图形中是否定义了该链接样板。
要键入条件,请单击“键入条件”。
新图层将显示在显示管理器中。满足查询条件的对象将包含在此图层上。要查看对象,可能需要缩放图形范围。
