在地图中选择地理空间要素,并为缓冲区指定距离。AutoCAD Map 3D toolset 将按照指定的距离在选定的一个或多个要素周围创建一个多边形。
点要素周围的缓冲区(地震)与线性要素(断层线)。
可以将缓冲区输出到地图中的新图层或将其附加到现有缓冲区图层。如果要对多个要素进行缓冲区分析,则可以指定 AutoCAD Map 3D toolset 是应将所有的缓冲区合并为一个缓冲区、仅合并重叠缓冲区,还是使缓冲区各自独立。AutoCAD Map 3D toolset 将缓冲区数据保存为 SDF 格式。
可以使用缓冲区在其他要素的指定的缓冲区距离内选择要素。例如,如果在某一建筑区域周围创建一个一英里的缓冲区,则可以使用此缓冲区查找该建筑区域一英里的范围内的所有地块。
如果选择了大量要进行缓冲区分析的要素,则 AutoCAD Map 3D toolset 将显示警告并提供减少用户所选择的要素数量的选项。如果选择了包含非常复杂的几何图形的要素或为过多要素或包含复杂几何图形的要素选择了合并选项,则 AutoCAD Map 3D toolset 也将显示该警告。
