要减少执行图形查询所需的时间,可以创建索引。查找匹配的数据时,AutoCAD Map 3D toolset 将只搜索相关索引,而不是搜索所有位置、特性、对象数据或数据库链接。
创建图形索引的步骤
- 在地图管理器中,在“图形”上单击鼠标右键。单击“维护”。
- 在“图形维护”对话框的“活动图形”下,选择要为其创建索引的图形。
- 单击“图形索引”。
- 在“图形统计信息”对话框的“生成索引”下,选择要创建的索引的类型。
要生成对象数据索引,请单击“对象数据”。选择对象数据表和字段。单击“确定”。
- 单击“确定”。
- 单击“确定”进行确认。
AutoCAD Map 3D toolset 将创建为每个选定的图形指定的索引类型。
- 单击“关闭”。
删除图形索引的步骤
- 在“图形维护”对话框的“活动图形”下,选择要删除索引的图形。
- 单击“图形索引”。
- 在“索引维护”对话框的“删除索引”下,选择要删除的索引类型。要删除对象数据索引,请单击“对象数据”。
- 在“删除对象数据索引”对话框中,选择对象数据表和字段。单击“确定”。
- 单击“确定”进行确认。
AutoCAD Map 3D toolset 将删除为每个选定的图形指定的索引。
- 单击“关闭”。
