在定义拓扑、执行地图分析、打印地图或导出为地理空间数据格式之前,使用“图形清理”更正在勘测、数字化和扫描过程中产生的常见几何图形错误。
清理地图中的对象的步骤
- 打开包含要清理的对象的图形,或将这些对象查询到当前图形中。
- 由于在清理操作过程中可能会对地图进行更改,因此请在开始清理之前备份数据。
依次单击
。 查找
- 在“图形清理”对话框中,遵循以下步骤:
- 选择和定位对象。选择要包括在清理操作中的对象以及要定位的对象。单击“下一步”。
- 设置清理选项。选择清理动作,并为选择的每个动作设置参数。指定是自动更正错误还是查看和确认每个更正。单击“下一步”。
- 清理后转换对象。指定完成清理操作后处理原始对象的方式。单击“下一步”。
- 设置交互式模式的标记。如果在“设置清理选项”中选择“交互式”模式来查看错误更正,请指定要使用的错误标记。单击“下一步”。
- 保存清理设置。要将设置保存为配置文件,请单击“保存”。
- 单击“完成”。
AutoCAD Map 3D toolset 将使用用户指定的选项和值来执行清理。
- 根据选择了“交互式”还是“自动”,AutoCAD Map 3D toolset 将执行以下操作之一:
- 如果选择了“交互式”模式,AutoCAD Map 3D toolset 将显示检测到的错误的列表。用户可以查看这些错误,并决定如何处理这些错误。例如,用户可以在错误上放置标记、更正错误或忽略错误。
- 如果选择了“自动”模式,AutoCAD Map 3D toolset 将自动更正所有检测到的错误并在命令行中报告结果概要。
