可以从头开始创建大地坐标变换,也可以通过复制和编辑坐标系库中的一个变换进行创建。
定义大地坐标变换的步骤
要修改现有变换,请单击“选择”,然后在显示的列表中单击变换。
这些条目供您参考。该代码将在大地坐标变换列表中使用,说明可以帮助您记住变换的任何重要的详细信息。
要使用现有的基准面,请单击“选择”,然后选择显示在列表中的基准面。
插值变换需要源基准面和目标基准面的栅格文件。
分析公式不需要栅格文件。如果选择此方法,则指示要使用的转换方法。请参见此主题的“概念”选项卡以了解可用方法的信息。
空变换将在没有明显区别的两个基准面之间变换数据。
参数可以包括以下任一值:
地心转换
弧的轴旋转
轴转换
比例
使用此格式的栅格文件显示在左侧列表中。
单击 + 以浏览到系统的栅格文件。AutoCAD Map 3D toolset 不检查栅格文件是否是选定的格式。必须确保格式和栅格文件匹配。
可以添加一个或多个栅格文件。栅格文件将按默认顺序添加,但您可以使用“向上”和“向下”按钮更改其位置。如果文件覆盖不会重叠,则文件的顺序无关紧要。但是,在转换栅格文件的重叠区域中的点时,将使用列出的第一个栅格文件。要删除添加的栅格文件,选择它并单击 -。
值以度为单位表示。经度参数相对于格林尼治。
要编辑任何显示的值,请对该部分单击“编辑”。进行修改,然后单击“下一步”以在其余的屏幕中循环并返回概要。
将使用新的变换参数执行转换。AutoCAD Map 3D toolset 将显示并验证结果。
