“扩张”(Flare)选项
“基本”(Basic)选项卡
下限(Low Bound)
指定扩张在变形器的局部负 Y 轴上的较低界限。值可以是负数或零。使用滑块从负 10.0000 到 0.0000 的范围内选择值。默认值为 -1.0000。
上限(High Bound)
指定扩张在变形器的局部正 Y 轴上的较高界限。值只能为正数(最小值为 0)。可以使用滑块选择从 0.0000 到 10.0000 的值。默认值为 1.0000。
开始扩张 X (Start Flare X)
在“下限”(Low Bound)中指定沿变形器 X 轴的扩张度。沿变形器的局部 X 轴进行扩张,具体因“曲线”(Curve)的值而异。可以使用滑块选择从 0.0000 到 10.0000 的值。默认值为 1.0000。
开始扩张 Z (Start Flare Z)
指定在“下限”(Low Bound)处从变形器的 Z 轴扩张的量。沿变形器的局部 Z 轴扩张到“上限”(High Bound),具体因“曲线”(Curve)的值而异。可以使用滑块选择从 0.0000 到 10.0000 的值。默认值为 1.0000。
结束扩张 X (End Flare X)
指定在“上限”(High Bound)处从变形器的 X 轴扩张的量。从“下限”(Low Bound)开始扩张,并沿变形器的局部 X 轴扩张到“上限”(High Bound),具体因“曲线”(Curve)的值而异。可以使用滑块选择从 0.0000 到 10.0000 的值。默认值为 1.0000。
结束扩张 Z (End Flare Z)
在“上限”(High Bound)中指定沿变形器 Z 轴的扩张度。从“下限”(Low Bound)开始扩张,并沿变形器的局部 Z 轴扩张到“上限”(High Bound),具体因“曲线”(Curve)的值而异。可以使用滑块选择从 0.0000 到 10.0000 的值。默认值为 1.0000。
曲线(Curve)
指定在“下限”(Low Bound)和“上限”(High Bound)之间曲率(扩张曲线的剖面)的量。值 0 指定无曲率(线性插值)。正值指定向外凸起曲率。负值指定向内凹进曲率。可以使用滑块选择从 0.0000 到 10.0000 的值。默认值为 0.0000。
“高级”(Advanced)选项卡
请参见“高级”(Advanced)变形器选项。
变形顺序(Deformation Order)
指定变形器节点在变形对象历史中的放置。有关变形器放置的详细信息,请参见变形顺序。
排除(Exclusive)
指定变形器集是否位于某个划分中。划分中的集不能有重叠的成员。如果启用该选项,“要使用的划分”(Partition To Use)和“新划分名称”(New Partition Name)选项将变为可用。默认设置为禁用。
要使用的划分(Partition To Use)
列出所有现有划分和默认选择“创建新划分”(Create New Partition)。如果选择“创建新划分”(Create New Partition),则可以编辑“新划分名称”(New Partition Name)字段,以指定新划分的名称。只有当“排除”(Exclusive)处于启用状态时才可以使用。
划分名称(Partition Name)
指定将包括变形器集的新划分的名称。建议的划分名称为 deformPartition,如果尚不存在,则将创建该名称。通常,可以将所有排除式变形器集置于名为 deformPartition 的划分中。但是,可以根据需要创建多个划分并为这些划分命名。只有当“排除”(Exclusive)处于启用状态时才可以使用。
