“接近度固定”(Proximity Pin)选项
连接(Connections)
“连接”(Connections)区域包含将连接到节点输入和输出的变换。
注: 连接选项不能同时设置为“现有变换”(Existing Transform),否则将创建循环。一个节点上可以有多个输入或输出。
输入(Input)
在节点编辑器(Node Editor)中设置“接近度固定”(Proximity Pin)节点上的输入矩阵连接。
新定位器(New Locator) 将选定变换作为定位器(称为 pinInput)进行复制,并将其连接到 proximityPin 节点的输入。(这是默认设置。)
现有变换(Existing Transform) 使用选定变换并将其连接到 proximityPin 节点的输入。
新变换(New Transform) 将选定变换作为变换(称为 pinInput)进行复制,并将其连接到 proximityPin 节点的输入。
矩阵(Matrix) 将输入栓添加到节点,而不连接定位器或变换。
注: 也可以在属性编辑器(Attribute Editor)中添加新的输入矩阵。
输出(Output)
设置输出矩阵连接。
现有变换(Existing Transform) 使用选定变换并将其连接到 proximityPin 节点的输出。(这是默认设置。)
新定位器(New Locator) 在曲面上的最近点处创建新定位器,并将其连接到节点的输出。
新变换(New Transform) 在曲面上的最近点处创建新变换,并将其连接到节点的输出。
矩阵(Matrix) 创建(但不连接)节点上的任何输入栓,保持连接可用。
坐标系(Coordinate System)
“坐标系”(Coordinate System)区域可用于设置从几何体曲面派生固定坐标的方式。由于“接近度固定”(Proximity Pin)是程序节点,因此创建后可以继续在属性编辑器(Attribute Editor)中编辑这些设置。
模式(Mode)
指定从曲面派生坐标系的方式。
UV 集(UV Set)
指定在模式设置为“UV”时用于坐标系的 UV 集。
法线轴(Normal axis)
指定输出的坐标系中的哪个轴与曲面法线对齐。不能与“切线轴”(Tangent axis)相同。
切线轴(Tangent axis)
指定输出的坐标系中的哪个轴与曲面切线对齐。不能与“法线轴”(Normal axis)相同。
保持偏移(Maintain Offset)
保留输入矩阵和原始几何体之间的初始偏移。创建后,属性编辑器(Attribute Editor)允许您单独控制偏移的平移和方向,并支持小数。如果在“接近度固定”(Proximity Pin)窗口中激活“保持偏移”(Maintain Offset),则它们最初均设置为 1。如果禁用“保持偏移”(Maintain Offset),则平移和方向偏移最初均设置为 0。
