在对象标记菜单中选择“元数据 > 可视化元数据”(Metadata > Visualize Metadata)时,可以对所有对象启用元数据可视化。一次只能查看一个流和一个成员。
也可以使用脚本可视化元数据。请参见使用脚本可视化元数据。
使用“显示”(Display)菜单可视化元数据
		可视化场景中的元数据
- 请执行下列任一操作:
			 - 右键单击对象,然后启用“元数据 > 可视化元数据”(Metadata > Visualize Metadata)。
- 在主菜单栏中启用“显示 > 多边形 > 元数据 > 可视化元数据”(Display > Polygons > Metadata > Visualize Metadata)。
 将基于在元数据可视化选项中选择的选项显示元数据。
设置元数据可视化选项
- 选择“显示 > 多边形 > 元数据 > 可视化元数据”(Display > Polygons > Metadata > Visualize Metadata) >  以打开“元数据可视化选项”(Metadata Visualization Options)。 以打开“元数据可视化选项”(Metadata Visualization Options)。属于您场景的所有元数据流将显示在“要可视化的流”(Stream to visualize)下拉列表中。
- 选择要可视化的流,在“成员”(Member)下拉列表中将显示其可用成员。
- 选择要可视化的成员以及要按其可视化元数据的方法:“颜色”(Color)、“字符串”(String)、“光线”(Ray)。请参见元数据可视化选项。
			 提示: 也可以从对象的标记菜单中选择要可视化的元数据流和成员:“元数据 > 选择流”(Metadata > Select Stream)。在菜单中将显示属于对象的所有元数据流。选择要可视化的流,然后选择成员。
禁用元数据可视化
- 请执行下列任一操作:
		  - 在主菜单栏中禁用“显示 > 多边形 > 元数据 > 可视化元数据”(Display > Polygons > Metadata > Visualize Metadata)。
- 在对象标记菜单中禁用“元数据 > 可视化元数据”(Metadata > Visualize Metadata)。
可视化元数据的已知限制
		-  在通道的任何成员上设置值时,在同一通道的其他成员上也为已指定值的组件提供默认值。
			 例如,在此例中,数据结构具有两个成员:颜色和状态。
			  在面通道的状态成员上为面 2:4 设置值时,将为该面通道的颜色成员上的面 2:4 自动指定默认值。可视化 stream1 的颜色成员时,将显示默认值。
			  由于自动指定的默认值和有意设置的元数据值被添加到不同的成员,因此它们从不同时显示。
			  dataStructure -format "raw" -asString "name=struct1:float[3]=color:bool=status";
addMetadata -streamName "stream1" -channelName "face" -structure "struct1" smcPlaneShape;
select -r smcPlane.f[2:4];
editMetadata -streamName "stream1" -memberName "status" - value 1
-  可视化长度为 3 或更小值的数组时,Maya 仅支持显示最多 3 位小数。其他小数位或超过 6 个可显示数字的值可能是近似的。超过 10 位的数值显示可能会返回 INF。
			 可视化长度为 4 或更大值的数组或者可视化多字节字符时,Maya 可能无法同时显示大量的唯一值。
