| 目标 | 操作 |
| 选择对象。 | 在“大纲视图”(Outliner)中单击对象节点名称。如果是复杂场景,相对于尝试在视图面板中单击对象而言,在“大纲视图”(Outliner)中单击对象名称来选择对象通常更为容易。 |
| 选择多个对象。 | 在“大纲视图”(Outliner)中按住 Shift 键并单击或按住 Ctrl 键并单击对象节点名称。前者将添加到选择,而后者则启用和禁用上一选择。 |
| 展开或收拢节点下级别。 | 单击节点名称旁边的加号  |
| 展开或收拢节点下的所有级别(查看所有节点的快捷方法)。 |  按住 Shift 键并单击节点名称旁边的加号  |
| 在大纲视图中平移。 | 按住 Alt 键并使用鼠标中键拖动,或按住 (Mac OS X) Option 键并使用鼠标中键拖动。 若要快速平移,请按住 Ctrl + Alt 键并单击鼠标中键进行拖动,或按住 Ctrl + Option (Mac OS X) 键并单击鼠标中键进行拖动。 |
| 使节点成为其他节点的子节点(与其结成父子关系)。 | 使用鼠标中键拖动并将其放置在要成为该节点父节点的节点上。这也可以是某个组的变换节点。 如果无法在“大纲视图”(Outliner)中同时看到这两个节点,请改用编辑 > 父对象(Edit > Parent)或按 P 键。 |
| 更改层次中的节点顺序。 | 使用鼠标中键拖动并将其放置在其他两个节点之间。 |
| 将节点从其父节点中移出(与其断开父子关系)。 | 在“大纲视图”(Outliner)的空白区域中按住鼠标中键并拖动子节点,或者将其拖动到另一个要成为其父对象的节点上。 也可以选择子节点,然后选择编辑 > 断开父子关系(Edit > Unparent)或按 Shift+P。 |
| 搜索节点。 | 在“大纲视图”(Outliner)顶部的“搜索”(Search)字段中键入节点名称。有关搜索选项的详细信息,请参见搜索节点。 |
| 查找选定对象的节点。 | 在视图面板中选择对象,然后在“大纲视图”(Outliner)中按 F 键查找其节点。 |
| 重命名节点。 | 双击该节点名称,或者选中它并按 Enter 键。 在节点名称中,除下划线 (_) 和井号 (#) 之外,其他所有标点符号都是非法字符。 |
| 在大纲视图中更改节点名称的颜色。 | 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,单击“变换”(Transform)或“形状”(Shape)选项卡,选择,然后选择要使用的颜色。 您可以选择,从而在大纲视图中使用默认颜色,而无需在属性编辑器中更改设置。 |
| 过滤显示的对象类型。 | 从“大纲视图”(Outliner)的子菜单中选择选项。 |
| 显示指定给每个对象的材质。 | 选择“显示 > 指定的材质”(Display > Assigned Materials)。 指定的材质显示在对象下方。如果指定了多种材质,则着色器将分组到“材质”(Materials)标题下。 |
| 显示或隐藏节点。 | 若要在视图面板中隐藏节点,请选择它并按 H 键。在“大纲视图”(Outliner)中,节点的名称为灰色。再次按 H 键即可显示。 若要在“大纲视图”(Outliner)隐藏节点,请选择它,然后选择“显示 > 在大纲视图中隐藏 > 隐藏”(Display > Hide In Outliner > Hide)。 由于通过这种方式隐藏的节点不显示在“大纲视图”(Outliner)中,因此必须先选择此菜单中的“忽略‘在大纲视图中隐藏’”(Ignore 'Hidden In Outliner')暂时显示它,或者从视图面板或其他编辑器中选择它,然后才能将其取消隐藏。再次显示之后,选择该节点,然后选择“取消隐藏”(Unhide)更改其隐藏状态。 |
| 在属性编辑器中打开节点。 | 双击节点名称旁的图标。 |
| 在大纲视图中显示属性(通道)。 | 启用“显示 > 属性(通道)”(Display > Attributes (Channels))。 属性的显示还可以使用“大纲视图”(Outliner)的“显示 > 属性”(Show > Attributes)子菜单进行限制。 |
| 显示或隐藏节点上的属性。 | 单击节点名称旁的圆形加号 ( 可以进一步展开多值属性。 属性值无法在大纲视图中编辑,请改用属性编辑器或通道盒。 |
| 在表达式编辑器中打开属性。 | 双击属性名称。 |
| 在浮动窗口中,打开“大纲视图”(Outliner)的另一个实例。 | 选择。在此设置的选项(例如,使用不同的搜索或过滤选项)不会影响固定的大纲视图。 |
| 拆分“大纲视图”(Outliner)窗口。 | 向上拖动窗口底部的分割条。 当指针停留在拆分条上方时,光标将变为向上/向下拖动  若要取消拆分窗口,请将拆分条向下拖回到窗口底部。 |
“显示”(Display)和“显示”(Show)菜单设置将与场景文件一同保存,因此在打开新场景或不同场景时不会保留。
