“UV 固定”(UV Pin)节点用于跟踪变形曲面上的位置,类似于 “接近度固定”(Proximity Pin)节点。顾名思义,“UV 固定”(UV Pin)从 UV 坐标派生位置,因此可以为固定指定精确的坐标位置。
若要了解如何将“UV 固定”(UV Pin)添加到几何体,请参见创建 UV 固定。
将 UV 固定添加到 NURBS 几何体
当需要进行精确定位时,非常适合使用“UV 固定”(UV Pin)节点,例如,如果要在置换贴图中对齐特征(其中需要了解 UV 的精确位置),或者要跨曲面设置动画。
