“簇变形器选项”(Cluster Deformer Options)
“基本”(Basic)选项卡
相对模式(Relative Mode)
指定簇变形是否仅在簇变形器控制柄本身已变换(移动、旋转或缩放)时发生。在启用“相对模式”(Relative Mode)的情况下,仅对簇变形器控制柄本身的变换会导致变形效果。在禁用“相对模式”(Relative Mode)的情况下,对父对象是簇变形器控制柄的对象的变换会导致变形效果。
例如,假设您正使用簇变形器来平滑角色蒙皮手臂的腕部周围的变形效果。如果在启用“相对模式”(Relative Mode)的情况下创建簇变形器,然后设置簇变形器控制柄与腕关节的父子关系,则可以旋转肩部关节,而不会导致腕部周围出现簇变形效果。但是,当簇变形器控制柄本身移动时,将导致围绕腕部的簇变形效果。默认设置为启用。
封套(Envelope)
指定变形比例因子。值为 0 时不提供变形,值为 0.5 时提供一个缩放成完整效果一半的变形效果,同时值为 1 时提供完整的变形效果。使用滑块选择 0 和 1 之间的值。默认值为 1。
“高级”(Advanced)选项卡
有关这些创建选项的信息,请参见“高级”(Advanced)变形器选项
变形顺序(Deformation Order)
指定变形器节点在可变形对象的历史中的位置。有关变形器放置的详细信息,请参见变形顺序
排除(Exclusive)
指定变形器集是否位于某个划分中。划分中的集不能有重叠的成员。如果启用该选项,“要使用的划分”(Partition To Use)“新划分名称”(New Partition Name)选项将变为可用。默认设置为禁用。
要使用的划分(Partition To Use)
列出所有现有划分和默认选择“创建新划分”(Create New Partition)。如果选择“新建划分”(New Partition),则可以编辑“划分名称”(Partition Name)字段,以指定新划分的名称。只有当“排除”(Exclusive)处于启用状态时才可以使用。
划分名称(Partition Name)
指定将包括变形器集的新划分的名称。建议的划分名称为 deformPartition,如果尚不存在,则将创建该名称。通常,可能会将所有排除式变形器集置于名为 deformPartition 的划分中。但是,可以根据需要创建多个划分并为这些划分命名。只有当“排除”(Exclusive)处于启用状态时才可以使用。
