选择默认的“视图变换”(View Transform)
视图变换从渲染工作空间转化颜色以显示预览。它应用于 Viewport 2.0UV 编辑器“纹理烘焙视图”(Texture Baking View)。也应用于“属性编辑器”(Attribute Editor)中的颜色缸,包括纯色和渐变。
颜色管理首选项中的“视图变换”(View Transform)选项控制默认使用的视图变换。但是,可以暂时选择其他视图变换,以达到诊断或其他目的。
通常,为了尽可能获取最佳预览效果,应将默认视图变换设置为将用于后期制作的同一色调贴图。例如,如果您要生成将发送用于合成的帧,则应该使用与在合成应用程序中用于预览和最终输出的色调贴图相同的色调贴图。
另请参见视图/输出变换列表。如果已添加用户变换,则将提供其他选项。如果使用 OCIO 配置文件,则可能会提供一组完全不同的选项。
