运行 Autodesk Nastran
到达此部分时,意味着您现在拥有一个完全可运行的 Autodesk Nastran 安装。如果无法运行,请查看先前部分,然后再继续操作。
从命令行运行 Autodesk Nastran,方法是键入程序的名称 (nastran.x),然后键入初始化文件的名称和您希望运行的 Nastran 模型文件的名称。Nastran 文件和初始化文件的顺序不重要。例如,
> nastran.x Nastran.INI sample.nas
并且以下内容同等有效
> nastran.x sample.nas Nastran.INI
此外,可以通过参考手册的 NASTRAN 命令行部分,在命令行上指定其他选项。这些选项在命令行上应放置在初始化或模型文件之前。例如,
> nastran.x [OPTIONS] Nastran.INI sample.nas
或带有多个选项的示例:
> nastran.x NPROCESSORS=1 SYSTEMSTATUS=ON Nastran.INI sample.nas
将用一个简单的示例来说明 Autodesk Nastran 的执行。使用以下命令,我们创建一个用于工作的文件夹,然后将测试文件和 Nastran.INI 复制到新创建的文件夹。然后,我们介绍如何执行 Autodesk Nastran。命令序列如下所示:
> mkdir nas_test
> cd nas_test
> cp /opt/Autodesk/Nastran_2020/Example\ Files/en-us/Test.nas .
> cp /opt/Autodesk/Nastran_2020/ini/Nastran.INI .
> nastran.x Nastran.INI Test.nas
注: 在所显示的示例中,文件夹名称中存在空格,因此命令行上需要反斜杠来将其“转义”才能使命令工作。当命令行上使用了其他“特殊”字符时,也需要为其执行此操作。“.”(空间 + 句号)在第 3 行和第 4 行末尾也需要。句号表示当前工作目录。
这会生成工作仿真。如果失败,请检查许可设置或联系技术支持
