本主题重点介绍 Inventor Nastran 2020 和 Autodesk Nastran 2020 的未解决问题。
Autodesk Inventor Nastran 2020 的已知问题汇总
用户界面
- 在 Inventor Nastran 环境中工作时,“撤消”和“重做”功能当前遭阻止。
- 使用“在中心处创建点”选项时,可视化不能正确用于刚性连接件,但却非常适用于大型部件、子部件和零件。
- 在“包括组”对话框中,“新建组”按钮不可用。
CAD
- 仅支持使用 Inventor 结构件生成器创建的结构杆件。不支持使用“模式”功能创建的结构杆件。
- 不支持结构件生成器功能,如延长/缩短和修剪。
网格划分
- 不支持焊道用于网格划分。
- 对线单元进行曲线/弧网格划分时,网格连接不起作用。
- 由于图形性能问题,已在 Inventor Nastran 中禁用“节点”和“单元标签”显示。当前无法显示节点的大小和颜色。
- 两个重合点之间的零长度弹簧不会生成 CBUSH。
- 无法为已复制的结构杆件划分网格。
载荷和约束
- 力矩载荷仅支持选定的面作为应用力矩的实体。您可以在“力矩载荷”对话框中选择边或顶点作为实体,但即使在单击“确定”之后,也没有警告提示您不支持该对象。分析将求解这两种情形,但在求解期间不考虑载荷。
- 不支持使用轴承载荷的推力载荷类型。
- 由于性能问题,载荷和约束图示符的动态显示已删除。在“载荷”和“约束”对话框中单击“预览”复选框,可更新画布中的图示符。
- 变形模型上载荷和约束的图示符显示以及动画的图示符显示处于禁用状态。
- 无法为已针对载荷选定的几何实体选择边。
- 抛物线单元目前不支持 CFD 温度插值;建议使用线性单元。
结果
- 在模型之间切换时功能区中的“等值线”图标保持凹陷状态,并且该图标在某些模型中无法正常工作。解决方法:关闭并重新打开模型,或为活动文档再次运行分析。
- 不会从“小工具栏”显示梁图。使用“图”对话框查看梁图。
- 一维和二维单元的栅格点力结果不包含在求解输出中。
- 在制作结果动画时,如果在功能区栏的“对象可见性”菜单中取消选中“载荷”,将仍然显示载荷。
- 当 Inventor 视图选项设置为“透视”时,探测工具将无法正常工作。解决方法:使用正交视图模式。
其他
- 在“层压板”对话框中,ABD 矩阵计算未按预期工作。
- 当“使用全局层”复选框处于选中状态时,无法正确定义“层压板”对话框中的“应力/应变”输出选项。
- 从重复的分析中删除偏移曲面会影响其他非活动分析中以前相关的壳特性。
- 针对具有规则形状(例如三角形或圆环体)的模型定义的刚体连接器不作用于所选实体的重心。
Autodesk Nastran 2020 的已知问题汇总
- SUBCOM(用于合并多个子工况结果)当前无法正常工作。
- Nastran 编辑器中的重新启动功能当前无法正常工作,该功能旨在恢复停止的分析。
- 在极少数情况下,某些非线性模型会产生不一致的结果。重新运行同一模型(在相同的计算机上具有相同 Nastran 版本的同一模型)将产生不同的结果。
解决方案:收紧收敛公差,或使用值为 0 的参数 NLTOL。
- MFLUID 具有一个相对较小的模型大小限制。
- 如果带有多个子工况的线性静态模型在第一个子工况中具有 SPCD 载荷,并在后续子工况中使用相同的 SPC 集,则它们在其他子工况中获得的结果将为零。
- 当您在非英语(日语/中文/韩语)计算机的带操作系统字符的本地文件夹中安装 Nastran 时,求解器将无法求解。
- 在德语操作系统中,非线性默认的 XY 图不正确。
- PLOADG 插值显示与弯曲壳单元的不一致。
- 对于传热拓扑优化求解,QVOL 载荷不随形状缩放。
- OP2 结果中性文件问题:
- 对于频率响应分析,Von Mises 应力结果不会写入 OP2 文件。应力张量结果良好。
- 复合材料应变结果不会写入 OP2 文件。
- 分层复合材料结果不会写入 OP2 文件。
- 可能需要对某些具有曲线的接触表面和初始突起的模型调整 SLINEPROTOL 参数来改进结果。SLINEPROTOL 是用于调整接触零件之间初始突起的容差。AUTO 设置适用于大多数情况,但偶尔可能需要用户干预。
解决方案:调整 SLINEPROTOL。如果接触之间存在初始间隙,请尝试使用 SLINEPROTOL = 0.0。如果没有计划的间隙,可以使用一个较大的值(如 1.E30)。
