通常,在安装程序执行完成后无需进行任何其他配置。但是,如果发生非标准修改,则了解所使用的环境变量以及正确设置这些变量的 Shell 脚本文件的位置可能会十分有用。Autodesk Nastran 提供一个 Shell 脚本文件,可用于设置所需的环境变量以及将 Autodesk 二进制文件添加到系统搜索路径。需要在执行之前或在创建终端时源化 Shell 脚本文件。该文件位于此处:
/opt/Autodesk/Nastran_2020/bin/nastran_vars.sh
> ./opt/Autodesk/Nastran_2020/bin/nastran_vars.sh > source /opt/Autodesk/Nastran_2020/bin/nastran_vars.sh
Autodesk Nastran 会与多个现有系统环境变量和创建的环境变量交互,如下所示。上述脚本会对这些环境变量进行相应的修改。
PATH |
此系统环境变量会列出 Linux 系统搜索可执行文件的目录。修改后,它会包含类似于以下内容的项: /opt/Autodesk/Nastran_2020/bin |
ADSK_NASTRAN_HOME |
这指向 Autodesk Nastran 2020 安装的基础目录。设置此值可使 Nastran 找到默认配置文件。标准安装会将其设置为以下值:/opt/Autodesk/Nastran_2020。 |
ADSKFLEX_LICENSE_FILE |
此变量设置许可系统或文件的位置。其格式是许可服务器的 IP 地址或主机名称。它的显示格式如下所示,其中 [端口] 是可选的,具体取决于系统管理员自定义许可服务器的安装位置。必须包含“@”符号。 [端口]@10.4.206.99 或者 [端口]@myhost.mydomain.com |
若要允许 Autodesk Nastran 运行,需要源化相应的 Shell 脚本文件。此操作默认由超级用户完成,也可通过将命令行添加到您的个人 Shell 配置文件来完成,如下所述。此 Shell 脚本文件设置上一部分中所述的环境变量,并将 Autodesk Nastran 可执行文件 (nastran.x) 添加到默认搜索路径。
只需将 Shell 脚本文件链接到位置 /etc/profile.d,如下所示。当您登录时,将自动读取这些文件。将在安装过程期间显示一个用于自动执行此操作的选项。
> ln –s /opt/Autodesk/Nastran_2020/bin/nastran_vars.sh /etc/profile.d/nastran_vars.sh
在 .bashrc 文件中添加以下行:
. /opt/Autodesk/Nastran_2020/bin/nastran_vars.sh
在创建新终端的过程中,会读取这些文件并相应调整环境变量以便支持执行 Autodesk Nastran。
文件 /opt/Autodesk/Nastran_2020/ini/Nastran.INI 是所有用户的默认初始化文件。《Nastran 求解器参考指南》的主初始化部分中提供了自定义其值的说明。但是应注意,在需要时应以绝对路径形式指定路径(即,在路径的前面添加“/”)。相关变量需要如此操作,例如临时路径的位置。有关更多详细信息,请参见 Linux 用法修改主题。
Autodesk Nastran 的配置现已完成。
