显式分析不支持此材料类型。它为等参实体单元定义在橡胶类材料(弹性体)完全非线性(大应变和大旋转)超弹性分析中所用的材料属性。
其中,
和
分别是第一个和第二个扭曲应变不变量;J = det F 是变形梯度定数;在小应变时,2D1 = K 和 2(A10 + A01) = G(K 为体积模量)。NA = 1 时,模型简化为 Mooney-Rivlin 材料;NA = 1 且 A01 = 0.0 时,模型简化为 Neo-Hookean 材料。对于 Neo-Hookean 或 Mooney-Rivlin 材料,不需要连续条目。
为当前温度,
为初始温度。
其中,
和
是主拉伸量;J = det F 是变形梯度定数;在小应变时,2D1 = K(K 为体积模量)。
为当前温度,
为初始温度。
D1 的默认值为
。D2 到 D4 的默认值为零。
从“类型”下拉列表中选择“超弹性”后,以下材料区域将变为可用:“超弹性”和“试验数据曲线”。
:允许定义从物理测试中获得的试验数据曲线。可以定义“简单拉伸/压缩”、“等比双轴张力”、“简单剪切”、“纯剪切”和“纯体积压缩”对应的表。
,yi 的值必须是工程应力
的值。应力为负值时表示压缩,应力为正值时表示拉伸。如果不遵循此约定,求解可能会收敛失败。
。yi 的值必须是工程应力
的值。
为当前长度,F 为当前力,
为初始长度,
为横截面面积。在球形薄膜压力的情况下,工程应力由
给出,其中,P 是压力的当前值,
和
分别是初始半径和厚度。
的值,yi 的值必须是工程应力
的值。
和标称应力
为当前长度,F 为当前力,
和
分别为方向 1 上的初始长度和横截面面积。
(其中
为所有三个方向上的拉伸比)的值;yi 的值必须是压力值(假定正值为压缩)。
