从“类型”菜单中选择“各向同性”后,您可使用以下材料区域:“常规”、“结构”、“许用值”、“刚性”和“热”。
常规
结构
- 您可以在“常规”和“结构”区域下输入杨氏模量、剪切模量、泊松比、热膨胀系数、质量密度、材料阻尼系数和材料参考温度。
- 您也可以单击
图标,以使用杨氏模量的温度相关性曲线。
- 必须指定 E 或 G(即不能为空)。
- 如果 E、G 或 NU 中的任意一个为空,则将根据恒等式 E = 2(1 + NU)G 计算相应值;否则,将使用您提供的值。
- 如果 E 和 NU 皆为空或 G 和 NU 皆为空,其值则均为 0.0。
- 若一个或多个各向同性材料项存在不太可能的数据,则会产生警告消息。数据符合以下任一条件时视为不太可能的数据:E < 0.0、G < 0.0、NU > 0.5、NU < 0.0 或 |1 – E / [2(1+NU)G]| > 0.01。
- 质量密度 RHO 用于自动计算所有结构单元的质量。
- 要获得阻尼系数 GE,请将临界阻尼比 C/C0 乘以 2.0。如果没有为材料结构阻尼定义主频率(请参见“阻尼”部分),瞬态响应分析中将忽略 GE。
- 如果复合层引用各向同性材料,则忽略 TREF 和 GE。
- 在线性求解中,仅在计算热载荷时使用 TREF 作为参考温度。如果指定了初始温度载荷,则忽略 TREF。
许用值
- 可在“各向同性许用值”部分下输入拉伸、压缩和剪切的许用值。
- 安全系数的计算基于两种方法:von Mises 应力或主应力。将“失效理论”设置为“Von Mises 应力”时,在应用程序中计算安全因子时使用:
而为了计算状态结果,Nastran 求解器将使用:
将“失效理论”设置为“主应力”时,计算安全因子时使用:
其中,ST 和 SC 来自输入字段,
是 von Mises 应力,
和
分别为最大和最小主应力。
- 刚性
- 用户可以仅为 Explicit 动力学分析定义刚性。如果刚性处于选中状态,那么使用从该属性 ID 创建的此材料指定的所有单元将绑定到一起,作为一个刚体进行分析。所有单元的材料属性将被忽略,除了密度值。
- 当单元块为刚体时,它不再执行任何单元计算(例如,不会计算材料应力或应变)。此外,刚体的单元不会造成分析的 Courant 稳定性限制因素。这样可以极大地提高某些模式的性能并缩短分析的总计算时间。
- Autodesk Explicit 将自动计算刚体的质心、总质量和质量属性(质心位置和转绕质心的旋转惯性张量),并计算由于受外加力而产生的单元块的刚体运动。
热
- 对于热分析,可在“热”区域输入传导率、比热和质量密度的值。质量密度是重复的,因为热分析和结构分析中都可能要用到它。
- 当选择非线性热传递求解时,单击
图标后,可使传导率具有随温度变化的属性。
