从“类型”下拉列表中选择“正交各向异性二维”后,可使用以下材料区域:“常规”、“结构”、“许用值”、“刚体”和“热”。
常规
结构
- 您可以在“常规”和“结构”区域中输入杨氏模量、剪切模量、泊松比、热膨胀系数、质量密度、材料阻尼系数和材料参考温度。
- G1Z 和 G2Z 的近似值为平面内剪切模量 G12。如果无法使用测试数据来精确确定 G1Z 和 G2Z,则为 G1Z 和 G2Z 提供 G12 的值。
- 质量密度 RHO 用于自动计算所有结构单元的质量。
- 要获得阻尼系数 GE,请将临界阻尼比 C/C0 乘以 2.0。如果没有为材料结构阻尼定义主频率(请参见“阻尼”部分),瞬态响应分析中将忽略 GE。
- 如果复合层项引用正交各向异性二维材料,则忽略 TREF 和 GE。
- 在线性求解中,仅在计算热载荷时使用 TREF 作为参考温度。如果指定了初始温度载荷,则忽略 TREF。
- 材料稳定性应满足以下要求:
如果不满足任一条件,将发出警告消息。
许用值
- 可以在“各向同性许用值”区域下为纵横方向上的拉伸、纵横压缩和剪切输入许用值。
- 对于复合物单元失效计算,当复合铺层编辑器的失效理论下拉列表需要 Xt、Yt 和 S 时,它们是不可缺少的。也会用到 Xc 和 Yc,但它们不是必需的。
- 刚性
- 用户可以仅为 Explicit 动力学分析定义刚性。如果刚性处于选中状态,那么使用从该属性 ID 创建的此材料指定的所有单元将绑定到一起,作为一个刚体进行分析。所有单元的材料属性将被忽略,除了密度值。
- 当单元块为刚体时,它不再执行任何单元计算(例如,不会计算材料应力或应变)。此外,刚体的单元不会造成分析的 Courant 稳定性限制因素。这样可以极大地提高某些模式的性能并缩短分析的总计算时间。
- Autodesk Explicit 将自动计算刚体的质心、总质量和质量属性(质心位置和转绕质心的旋转惯性张量),并计算由于受外加力而产生的单元块的刚体运动。
热
- 对于热分析,用户可在“热”区域输入传导率矩阵、比热和质量密度的值。质量密度是重复的,因为热分析和结构分析中都可能要用到它。
- Kij 形成传导矩阵。
