使用此页面可调整 DWG/DXF 文件读取器的选项。
输入所需的值可控制发生的镶嵌面的级别。
镶嵌面系数必须大于或等于 0,值为 0 时,将导致禁用镶嵌面系数。默认值为 1。要获得两倍的镶嵌面数,请将此值加倍。要获得一半的镶嵌面数,请将此值减半。镶嵌面系数越大,模型的多边形数就越多,且 Autodesk Navisworks 文件也越大。
此设置控制镶嵌面的边与实际几何图形之间的最大距离。
如果此距离大于“最大镶嵌面偏差”值,Autodesk Navisworks 会添加更多的镶嵌面。
如果将“最大镶嵌面偏差”设置为 0,则会忽略此功能。
可以根据颜色将复合对象拆分为多个部分。如果要使用此功能,请选中此复选框。
例如,可以将一个来自 Architectural Desktop 的窗对象拆分为一个窗框和一个窗格。如果清除此复选框,则仅可以作为一个整体选择窗对象,反之,如果选中此复选框,则可以选择单独的窗格和窗框。
选择 Autodesk Navisworks 用于打开使用十进制绘图单位创建的 DWG 文件和 DXF 文件的单位类型。
指示文件读取器是否将具有相同颜色、图层和父项目的相邻面解释为“选择树”中的单个项目。
清除此复选框可将实体保持为“选择树”中的单独项目。
指定文件读取器如何处理线和多段线。选择下列选项之一:
需要增强碰撞检查分析时使用此选项。默认情况下,“Clash Detective”会将多段实体视为单个对象,为每个对象对报告一个碰撞。对多段线对象进行解组意味着每个线段可以独立于该线的其他段进行碰撞。因此,会报告所有可能的碰撞,而不仅仅是找到的第一个碰撞。Clash Detective 功能仅适用于 Autodesk Navisworks Manage 用户。
选中此复选框可转换在 DWG 文件和 DXF 文件中关闭的图层。在 Autodesk Navisworks 中会将它们自动标记为隐藏。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略关闭的图层。
选中此复选框可转换在 DWG 文件和 DXF 文件中冻结的图层。在 Autodesk Navisworks 中会将它们自动标记为隐藏。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略冻结的图层。
选中此复选框可转换实体句柄,并将它们附加到 Autodesk Navisworks 中的对象特性。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略实体句柄。
选中此复选框可在 DWG 文件和 DXF 文件内保留组;这样会将另一个选择级别添加到“选择树”中。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略组。
选中此复选框可自动转换包含在 DWG 文件内的任何外部参照文件。
如果要稍后在 Autodesk Navisworks 中自行附加文件,请清除此复选框。
选中此复选框可将外部参照文件中的图层与“选择树”中主 DWG 文件中的图层合并。
清除此复选框可使外部参照文件与“选择树”中的主 DWG 文件分开。
选中此复选框可将已命名的视图转换为 Autodesk Navisworks 视点。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略视图。
选中此复选框可转换 DWG 文件和 DXF 文件中的点。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略点。
选中此复选框可转换 DWG 文件和 DXF 文件中的线和圆弧。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略线。
选中此复选框可转换 DWG 文件和 DXF 文件中的捕捉点。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略捕捉点。
选中此复选框可转换 DWG 文件和 DXF 文件中的文字。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略文字。
指示要为已转换的文字使用哪种字体。
选中此复选框可转换 AutoCAD 点云实体。这适用于 DWG 加载器版本 2011 或更高版本。仅最新的 DWG 加载器版本支持 ReCap 点云。早期版本将忽略点云或显示代理图形(通常作为一个线框)。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略点云。
指定要从点云提取多少详图。有效条目在 1 到 100 之间,其中 100 表示所有点,10 表示大约 10% 的点,1 表示大约 1% 的点。这不适用于 ReCap 点云。
控制点云颜色。选中此复选框可将颜色值用于点云中的点。
清除此复选框时,会忽略点云中的点的任何颜色值,并会使用实体的普通 AutoCAD 颜色。存储的特定颜色太暗或无意义时,此选项很有用。这不适用于 ReCap 点云。
选中此复选框可使用标准显示配置转换 DWG 文件中的几何图形和材质。
清除此复选框可根据几何图形和材质是否显示在当前保存的显示配置中来转换它们。
指示是否转换在 DWG 文件中缺少任何可见三维几何图形的空间对象(例如,缺少楼板厚度或天花板厚度的对象)。
选中此复选框后,会在 Autodesk Navisworks 中显示相应的隐藏对象。
Autodesk Navisworks 会自动搜索默认的 Autodesk 材质路径。
使用此框可指定 Autodesk Architectural Desktop 材质中使用的纹理文件的其他路径。请使用分号分隔路径。
指定载入 DWG 文件时用于对象的渲染样式。
选择“自动”意味着 Autodesk Navisworks 会使用在 DWG 文件中保存的渲染样式。
如果几何图形未正确显示,请使用下列选项之一调整渲染样式:“渲染”、“着色”或“线框”。
选择该选项可转换 Autodesk 材质。文件读取器将转换 Autodesk 材质(如果这些材质可用)。这是默认选项。如果清除此复选框,文件读取器将不会转换 Autodesk 材质。
恢复默认值。
