Autodesk Navisworks 是一个协作性解决方案,尽管用户可能以不同的方式审阅模型,但其最终的文件可以合并为一个 Autodesk Navisworks 文件,并自动删除任何重复的几何图形和标记。
合并构成同一参照文件的多个 NWF 文件时,Autodesk Navisworks 只载入一组合并模型以及每个 NWF 文件的所有审阅标记(如标记、视点或注释)。合并后将删除任何重复的几何图形或标记。
对于多图纸文件,是当前打开的图纸/模型,即合并命令的接收方。如果要将两个多图纸文件合并在一起,当默认图纸/模型与当前场景合并后,您可以选择将其余图纸/模型添加到文件中。可以在“选项编辑器”(“界面”
“附加和合并”)中自定义此行为。也可以从您的文件中执行几何图形和数据合并,即,将“图纸浏览器”中列出的二维图纸或三维模型与当前打开的图纸或模型进行合并。请参见向当前图纸/模型添加几何图形和元数据。
对于包含 TimeLiner 数据的文件,将根据如下所述执行合并:
