“图纸浏览器”中的每张图纸和每个模型在 Autodesk Navisworks 中都有自己的独立表示,您可以像是在查看和处理单独的文件一样查看和处理每张图纸/每个模型。
每张图纸和每个模型都具有自己的内容层次,该内容层次在“选择树”中进行表示,“选择树”可自动更新以反映“场景视图”中当前打开的图纸/模型。
从“图纸浏览器”中查看图纸/模型时,可以执行以下操作:
二维图纸中的项目将包含智能对象,您可以选择它们以便查看或执行操作。
例如,从 Autodesk Revit 软件导出的二维 DWF 文件中的项目将包含与相应三维模型类似的特性。这样使您可以根据特性搜索项目,而且对于这些表示之间项目的二维-三维关联以及链接也非常重要。请参见查找包含选定对象的所有图纸和模型。
可以对选定对象执行操作,例如,可以更改对象的颜色或位置。
可以添加指向不同数据源(例如制造商详细信息、设备手册或规范)的链接。
可以创建和管理图纸(或模型)的不同视图,以便您可以跳转到预设视点,而不必每次进行导航以找到项目。
可以使用红线批注注释标记视点,或者添加注释。
可以在图纸/模型上的点之间进行测量。对象捕捉也处于启用状态,这样可以更方便地进行精确的测量。
