自定义 TakeOffFileMap 节点中的特性
为要自定义的特性映射文件创建备份副本。可能的文件:C:\Program Files\Autodesk\Navisworks Manage 2015\Quantification\TakeoffPropertyMap.xml 或您选择的
Autodesk Navisworks
2014 或 2015 XML 特性映射。
这意味着您可以恢复为原始文件(如果需要)。
在 Navisworks 中打开您的模型。
单击
“常用”选项卡
“选择和搜索”面板
“查找项目”
在左侧导航窗格中,单击您的模型(而不是单独的对象)。
在“类别”列中,从下拉列表中选择“项目”。
在“特性”列中,从下拉列表中选择“创建者”。
在“条件”列中,从下拉列表中选择“包含”。
在“值”列中,从下拉列表中选择“Revit”。
注:
此示例特意使用“包含 Revit”(而不是“等于 LcNwcLoaderPlugin:lcldrevit”)以使其适用于 .rvt 文件和 Revit 导出的 .nwc 文件,因为 Revit 导出 .nwc 具有值“nwexportrevit”特性。
单击“导出”并在本地保存 XML 文件。
在 XML 文件上单击鼠标右键
使用记事本或类似的文本编辑器打开。
XML 文件将如下所示:
在 XML 文件中,复制上面与黄色高亮显示的条件节点相对应的代码行。
打开此处特性映射文件:C:\Program Files\Autodesk\Navisworks Manage 2015\Quantification\takeoff_maps\TakeoffPropertyMap.xml(或使用您选择的文件映射模板)。将复制的文本粘贴到特性映射文件(查找现有条件节点,如果现有条件节点在文件中可见,则替换它)。
在特性映射文件中,找到代码
<TakeoffFileMap Name="Revit file map">
,然后将文本
Revit file map
更改为要针对 TakeoffFileMap 使用的任何其他名称。
将特性映射文件保存到文件路径:C:\Program Files\Autodesk\Navisworks Manage 2014\Quantification\...
如果在 Navisworks 中关闭并重新打开 Quantification,则自定义的特性将自动拾取。
父主题:
自定义 XML 特性文件
