使用日光设置预设
创建日光设置预设,并将其应用于视图。您还可以编辑、复制、重命名和删除预设。
注: 创建新的预设时,可以完全从头开始,也可以复制并编辑现有的预设。 只有“在任务中”预设属于例外情况,这类预设不能复制、重命名或删除。
创建预设
  1. 打开支持阴影显示的二维或三维视图
  2. 单击“管理”选项卡“设置”面板“其他设置”下拉列表(日光设置)。
  3. 在“日光设置”对话框的“日光研究”下,选择一种模式
  4. 在“预设”列表中,选择当前模式的“在任务中”预设。
  5. 在“设置”下,输入要保存为预设的值。
    或者,您也可以显示日光路径,并使用其屏幕控制柄来为预设指定日光位置。要执行此操作,请关闭“日光设置”对话框,打开日光路径,然后在绘图区域中对日光进行定位。对于“照明”模式,请使用屏幕控制柄输入“方位角”和“仰角”值,因为在“照明”模式中不能通过拖曳操作来调整日光的位置。然后,重新打开对话框,并完成此过程剩下的步骤。
  6. 单击“保存设置”。
  7. 在“名称”对话框中,为预设输入唯一的名称,然后单击“确定”。
    新预设将会添加到“预设”列表的末尾处。
  8. 单击“OK”。
应用预设
  1. 打开支持阴影显示的二维或三维视图。
  2. 显示日光和阴影。
  3. 单击“管理”选项卡“设置”面板“其他设置”下拉列表(日光设置)。
  4. 在“日光设置”对话框的“日光研究”下,选择一种模式。
  5. 在“预设”列表中,选择某个预设。
    对话框的“设置”部分将会显示与该预设相关联的值。
  6. 单击“应用”以在活动视图中预览该预设。
  7. 完成操作后,单击“确定”。
编辑预设
  1. 单击“管理”选项卡“设置”面板“其他设置”下拉列表(日光设置)。
  2. 在“日光设置”对话框的“日光研究”下,选择一种模式。
  3. 在“预设”列表中,选择某个预设。
    注: 对于与日光事件(例如昼夜平分时、至日和季节)关联的预设,最好保留其初始值。
  4. 在“设置”下,根据需要修改各个值。
  5. 单击“OK”。
复制预设
  3. 在“预设”列表中,选择某个预设。
    注: 不能复制“在任务中”预设。
  4. 单击 (复制)。
  5. 在“名称”对话框中,为预设输入唯一的名称,然后单击“确定”。
    新预设将会添加到“预设”列表的末尾处。
  6. 在“日光设置”对话框的“设置”下,根据需要修改各个值。
  7. 单击“OK”。
重命名预设
  3. 在“预设”列表中,选择某个预设。
    注: 不能重命名“在任务中”预设。
  4. 单击 (重命名)。
  5. 在“重命名”对话框中,为预设输入唯一的名称,然后单击“确定”。
    新预设将会添加到“预设”列表的末尾处。
  7. 单击“OK”。
删除预设
  3. 在“预设”列表中,选择某个预设。
    注: 不能删除“在任务中”预设。
  4. 单击 (删除)。
  5. 当提示确认删除时,单击“是”。
  6. 在“日光设置”对话框中,单击“确定”。
