为日光研究使用云渲染
准备了包含一个或多个图像的日光研究后,可以将其发送至云进行渲染。
注: 若要在 Autodesk® A360 中渲染,您必须是 Autodesk 订购客户。
当您将日光研究发送到云中进行渲染时,Autodesk® A360 将执行以下操作:
  1. 使用指定的设置准备日光研究图像的渲染预览。
  2. 让您可以调整曝光控制设置。
  3. 对各个日光研究图像执行完整的渲染。
  4. 渲染结束时通知您。
  5. 让您可以查看日光研究或下载包含已渲染图像的 zip 文件。
如果需要,您可以使用这些图像创建动画。
在云中渲染日光研究的步骤
  1. 准备一个跨越一定时间范围并生成多个图像的一天或多天日光研究。
    Revit 中预览日光研究,并根据需要进行调整,直到对结果满意为止。请参见工作流:日光研究
  2. 单击“视图”选项卡“演示”面板(在云中渲染)。 如果出现提示,请登录您的 Autodesk 帐户。
  3. Autodesk® A360 的“在云中渲染”对话框中,执行以下操作:
    1. 单击“继续”。
    2. 对于“选择要在云中渲染的三维视图”,指定所需的设置。
      注: 这些设置以后无法更改,因此,请确保在此对话框中选择适当的渲染质量、图像大小和文件格式。
    3. 如果希望在最终渲染完成时收到电子邮件,请选择“完成时通过电子邮件通知我”。
    4. 单击“开始渲染”。
    Autodesk® A360 准备要渲染的日光研究图像的预览。
    如有需要,可以单击“视图”选项卡“演示”面板(渲染库)以在库中查看渲染作业并监控其进度。
    注: 如果要取消渲染预览,请将光标移动到项目缩略图像上,单击向下的箭头,然后单击“取消渲染”。
    当预览图像准备就绪后,Autodesk® A360 将在 Revit 中显示一条通知消息。如果之前您选择了邮件通知选项,则它还会发送一份电子邮件通知。
  4. 使用通知消息中提供的链接打开渲染库,以查看生成的日光研究预览图像。
    有关说明,请转到 Autodesk Rendering
    查看图像缩略图时,可以执行以下操作:
    1. 调整曝光控制设置,包括曝光值、高光、中间色调、阴影、饱和度和白点。
    2. 单击“开始渲染”以开始最终渲染。
      Autodesk® A360 通知您渲染已结束。
