关于规划工作集
为工作共享项目创建工作集时,请使用这些准则。
规划工作集
要保留部分项目时,可使用工作集,这样只有已指定的用户可编辑该工作集中的图元。
还请考虑创建工作集的以下这些优点:
检出工作集以防止更改某些图元
在基于文件的工作共享项目中,如果需要防止某些模型图元(例如建筑轴网或链接文件)被意外修改,检出工作集有时可能会很有用。在这种情况下,BIM 管理员或团队领导可以将不应随便编辑或重新定位的项目图元所属的工作集检出。
避免重叠
通过创建功能不重叠的工作集来避免工作集相互影响。
项目大小
项目大小可能影响到为组启用工作共享的方式。通常,一起编辑的图元应处于一个工作集中。不需要为建筑的每个楼层都创建一个工作集。
但是,在多层结构中,可能需要为仅在一层显示的一组建筑图元(如锅炉或出租房室内布景)创建一个工作集。
如果项目的楼板太大,以至于不适合放置在图纸上,因此需要将其进行拆分,则可能要考虑为建筑的每侧都创建一个工作集。
工作组成员角色
通常,设计者以工作组形式协同工作,每个人都被指定特定的功能任务。每位团队成员均拥有某个特定的设计部分(例如,室内、室外、场地、HVAC、电气或卫浴)的控制权。项目的工作集结构可反映任务的细分,您可相应对工作集进行命名。
工作集和样板
工作集不能包含在项目样板中。
默认的工作集可见性
如果默认情况下某些工作集不可见,则可提高 Revit 的性能。此可见性控制可节省绘制项目的其他视图所需的时间。
要确定可见性需求,请确定工作集中的图元在项目中显示的频率。按照此准则,可以默认显示一个外部工作集,而隐藏特定的家具工作集。
在多规程工作流中显示工作集
在创建新工作集时,请选中“在所有视图中默认可见”选项。如果清除此选项,工作集在多规程工作流中将不可见并出现问题,而功能可见性在此类工作流中至关重要。
组和族
组和族拥有一个类型工作集和一个实例工作集,这些工作集可以是不同的工作集。
组内所有图元都在该组实例的工作集之中。要进行组编辑,请将组类型工作集设置为可编辑状态或借用组类型。要修改某个组内的图元,请将组实例工作集设置为可编辑状态。要确定这些图元所在的工作集,请选择图元,然后在“属性”选项板上检查“工作集”属性。如果使用图元借用来检出某个组实例,Revit 将自动借用该组中的所有图元。
