工作流:使用共享坐标
下面介绍了在模型和文件之间建立共享坐标的典型工作流。
视频:共享定位
您的特定工作流可能会因项目需求和团队标准而异。
工作流:使用共享坐标
  1. 创建 Revit 项目以将其用作主体模型。
    主体模型是其他文件和模型链接到的模型。
  1. 在主体模型中,请执行以下操作(此处为详细信息):
    1. 链接 DWG 文件,将其定位为中心到中心。
    2. (可选)移动 DWG 几何图形,以根据需要相对于 Revit 几何图形对其定位。
    3. 获取 DWG 文件的坐标。
    DWG 文件包含场地设计并使用测量坐标系定义栅格坐标。通过获取坐标,可以从 DWG 文件中调取栅格坐标,从而定义主体模型中测量点的位置。
  1. 在主体模型中,根据需要对设计进行建模。
  1. (可选)将其他 Revit 模型链接到主体模型中。
    例如,您可能要链接属于同一项目的其他建筑物的模型。
    1. 根据需要相对于主体模型对链接的模型进行定位。
    2. 在主体模型中,将坐标发布到链接的模型。
      当保存主体模型时,将使用这些坐标更新链接的模型。
  1. (可选)若要为土木工程师提供模型的 DWG 文件以便他们在继续工作时将其用作参照,请将 Revit 模型导出到 DWG。在“导出设置”对话框中,在“单位和坐标”选项卡上,为 “坐标系基础”选择“共享”。
    此设置可确保当土木工程师打开模型 DWG 文件时,共享坐标可用于将 Revit 模型与场地文件正确对齐。
  1. (可选)链接模型的建筑师若要在继续工作时获得场地和主体模型的上下文,建筑师可以将 DWG 文件和主体模型链接到他们的模型。在“链接”对话框中,为“定位”选择“自动 - 通过共享坐标”。
    此设置可确保当建筑师打开模型 DWG 文件时,共享坐标可用于将 Revit 模型与场地文件正确匹配。
提示: 使用“可见性/图形”设置以半色调显示链接。
无论何时打开主体模型,它都可反映 DWG 文件和链接模型中的最新更改。共享坐标确保模型相对于彼此正确定位。
