将链接实例移动到命名位置
在将模型链接到主体模型后,可以使用链接模型中的现有共享场地(命名位置)、创建新共享场地或禁用模型之间的共享位置来控制已链接模型(链接实例)的实例放置。
  1. 选择主体模型中的链接实例。
  2. 在“属性”选项板上,针对“共享场地”,单击“内部”按钮。
    “选择场地”对话框将显示链接实例的当前位置。
    注: 如果显示“共享坐标”对话框,请选择选项以协调坐标,然后单击“协调”。 将显示“选择场地”对话框。
  3. 指定链接实例位置的设置方式:
    选项 说明 说明
    将实例移动到 将链接实例移动到链接模型中定义的已命名位置(共享场地)。 选择此选项后,使用下拉列表选择一个链接模型中的已命名位置。
    单击“确定”后,链接实例即移动到为该命名位置所记录的位置处。
    将当前位置记录为 将链接实例的当前位置记录回链接模型。
    例如,移动了主体模型中的链接实例并且希望将其当前位置另存为链接模型中的已命名位置时,可使用此选项。
    选择该选项,然后从“位置、气候和场地”对话框的“场地”选项卡内的列表中选择链接模型中的现有命名位置。
    若在链接模型中创建新的已命名位置,请单击“更改”。选择一个现有位置,单击“复制”,指定新名称,然后单击“确定”两次。
    不共享所选实例的场地 将链接实例保留在其在主体模型中的当前位置,然后断开链接模型与主体模型之间的共享位置。
    使用此选项在主体模型中移动链接实例,而无需修改链接模型。
    选择该选项。
    单击“确定”时,链接实例的“共享场地”参数会显示<未共享>。
    注: 在 Autodesk 360 中协作时,您无法更改链接的位置并禁用“记录当前位置”选项。
  4. 单击“OK”。
  5. 稍后将更改保存到主体模型时,“位置定位已更改”对话框可能会提示您保存位置信息至链接模型。 若要执行此操作,请单击“保存”。
