在 Revit.ini 文件中,[UserInterface] 部分的设置用于控制用户界面的方方面面。 部分设置对应“选项”对话框>“用户界面”选项卡上的设置。
对应“选项”对话框>“用户界面”选项卡>“选项卡切换行为”下的“选择时显示上下文选项卡”。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 否,1 = 是
控制显示类别列表的对话框中的过滤器列表,例如“可见性/图形”对话框。
Type = integer(整数)
默认值:-1
有效值包括以下内容。 使用其他值来表示这些设置的不同组合。
启用或禁用在不单击“应用”的情况下将光标移出选项板即可将所做的更改保存到“属性”选项板的功能。
Type = integer(整数)
有效值:0 = AutoApply 已启用,1 = AutoApply 处于禁用状态
用于启用和禁用 Autodesk Revit 中用户界面的特定部分。 该设置对应“选项”对话框>“用户界面”选项卡>“配置”部分中的“工具和分析”设置。
Type = integer(整数)
有效值因选定的设置而异。 若要确定相应的值,请安装单机版的 Autodesk Revit,然后根据需要在“选项”对话框的“用户界面”选项卡中定义设置。 随后 DisciplineOption 设置会反映相应的值。
对应“选项”对话框”的“用户界面”选项卡上“主页”中的“启用最近使用的文件列表”。若要隐藏“主页”上的“最近使用的文件列表”,请将此设置定义为零 (0)。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 禁用,1 = 启用(默认)
Type = string(字符串)
防止用户在“选项”对话框>“用户界面”选项卡>“工具和分析”中更改用户界面配置选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 否,不锁定(默认);1 = 是,防止用户更改用户界面配置选项
允许您在“项目浏览器”中通过缓慢双击来重命名视图、明细表、图纸或组。(快速双击可打开,缓慢双击可重命名。)
默认情况下,此功能为打开状态。 要禁用通过缓慢双击进行重命名,请将相应设置添加到 [UserInterface] 部分,并将其设置为 0(零)。
Type = integer(整数)
对应“选项”对话框>“用户界面”选项卡>“选项卡切换行为”部分中的“族编辑器”选项。
Type = integer(整数)
值:0 = 否(返回到上一个选项卡),1 = 是(停留在“修改”选项卡)
对应“选项”对话框>“用户界面”选项卡>“选项卡切换行为”部分中的“项目环境”选项。
Type = integer(整数)
[UserInterface] DisplayRecentFilesPage=0 DisciplineOption=6637 LockDisciplineOption=1 CategoryDisciplineFilter=28 ActivateContextualTabOnSelection=0 StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1 StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0 DisableMppAutoApply=0
