将视图样板应用于图纸上的所有视图
您可以对图纸上的所有视图应用视图样板,以确保遵守办公标准,并获得施工图文档集的一致性。
对图纸上的视图应用视图样板时,视图样板属性将应用于图纸中当前包含的视图。但是,视图样板并未指定给这些视图,所以以后对视图样板所做的修改不会影响视图。
样例
您需要确保图纸上的所有视图使用相同的视图比例。创建一个仅定义视图比例的视图样板(命名为“视图比例样板”)。在图纸上放置视图后,应用“视图比例样板”。所有这些视图现在均使用相同的比例显示。
注: 如果任何视图通过指定的视图样板定义比例,该视图的比例将不会随视图比例样板而改变。视图比例样板的设置仅适用于未由指定的样板定义的视图设置。
将视图样板应用于图纸上的所有视图的步骤
  1. 在“项目浏览器”中,右键单击图纸视图名称,然后单击“将视图样板应用到所有视图”。
  2. 在“应用视图样板”对话框的“视图样板”下,使用规程过滤器和视图类型过滤器来限制视图样板的列表。
  3. 在“名称”列表中,选择要应用的视图样板。
    可以使用另一个项目视图的视图属性作为视图样板。要执行此操作,请选择“显示视图”并从列表中选择视图名称。
  4. 单击“OK”。
  5. 如果图纸上的任何视图具有指定的视图样板,将显示一条消息,询问您是否要将选定样板局部应用于视图。
    单击“是”,以应用选定视图样板中不是由指定的视图样板控制的属性。
    单击“否”退出该消息并返回到“应用视图样板”对话框,而不应用视图样板属性。
