定义族原点
创建构件族后,应定义族原点并将其固定(锁定)到相应位置。 稍后,在使用完成的族创建图元时,族原点将指定图元的插入点。
视图中两个参照平面的交点定义了族原点。 通过选择参照平面并修改它们的属性可以控制哪些参照平面定义原点。 许多族模板都创建了具有预定义原点的族,但您可能需要设置某些族的原点。 例如,用于创建座便器图元的无障碍座便器族必须始终放置在距相邻墙特定距离的位置处,才能符合标准要求。 因此,族原点需要放置在距墙指定距离的位置。
在新族中定义族原点
  1. 在族编辑器中,验证是否已通过选择参照平面并在“属性”选项板上选中“定义原点”属性为族定义原点。
    如果为两个相交参照平面选择了“定义原点”,则已为族定义原点,您可以跳过其余步骤。
  2. 单击“创建”选项卡 “基准”面板 (参照平面)。
  3. 绘制参照平面。
  4. 选择参照平面。
  5. 在“属性”选项板上的“其他”下,选择“定义原点”,然后单击“应用”。
在现有族中定义族原点
  1. 创建或打开一个族。
  2. 在平面视图中,按住 Ctrl 键的同时,选择两个参照平面。
  3. 单击“修改 | 参照平面”选项卡 “修改”面板 (锁定)。
  4. 在参照平面仍被选中的情况下,在“属性”选项板上选择“定义原点”。
    此时,参照平面的交点定义了族的原点/插入点。 通过锁定这些平面,可以确保不会由于意外移动这些平面而改变族的插入点。
