Dynamo Revit 2.3 作为内部附加模块自动安装在 Revit 中。
更新 Revit 并不会影响旧的 Revit 版本中先前安装的 Dynamo 版本。Dynamo Revit 2.3 包含以下更新。
用户增强功能:
- 新的曲面布尔节点已添加到几何图形库。当对曲面(如修剪的多边形曲面并集)执行二维布尔操作时,这些节点提供了显著的性能改进,而以前需要创建并区分实体。
- 防止加载包含自定义节点且已加载到另一个软件包中的软件包。这一更改会防止出现一个软件包覆盖另一个软件包内容的情况。
- 现在,以版本 2.3 保存的图形会序列化 NodeLibraryDependencies 属性,该属性当前包含该图形在保存时使用的软件包。
- 打开缺少软件包依赖关系的图形时,它们会显示在右侧面板中。
- 已添加反馈链接的 PreviewFeature 标志,以使收集有关新实验功能的反馈更容易和更高效。
- 更高级的连接件操作:选择 + Shift 键 + 单击输出会移动多个连接件,Ctrl + 单击输入会复制连接件。
- SetValue 对话框(注释和节点名称编辑)现在可调整大小。
- 除非软件包数据已从软件包管理器返回,否则无法启动 PackageSearch。
- 更新“关于”框内容。
- PerformanceTool 已添加到 Dynamo Repo。查看有关可以使用此工具执行哪些操作的博客帖子。
- Dynamo 虚拟机已得到改进。在某些情况下,性能提升高达 20%。对于正常大小的图形和数据,性能提升的幅度较小。
API 更改:
- Dynamo UI 右侧的新 ViewExtensions 侧面板。该 API 仍是实验性的。
- ProfilingSession 和 EnableProfiling API 已添加用于测量节点的执行时间。
- NodeExecution 事件已添加。这一选项会在启用剖析研究后启用,并且可以用于每个节点开始和结束运行时的通知。
- 如果用户已设置分析的首选项设置,请勿重置它。
错误修复:
- 修复具有相互依赖关系或共享 ZeroTouch 程序集依赖关系的软件包的加载。
- 当请求运行时,Dynamo 会遵循 RunSettings.Enabled 标志。
- 自动连缀已添加到关联菜单中。
- stringFromArray 以 Dynamo 2.0 语法表示列表。
- 修复了删除包含函数定义的代码块后发生的不稳定性(如果该函数定义使用默认参数)。
- 改进针对复制混合类型和等级的测试用例。
- customNode 元素绑定已得到改进。
- 隐藏保留在代码块自动完成中的返回内容。
- 现在,当更改几何图形比例因子时,坐标系会正确显示其背景预览几何图形。
已知问题:
- 安装包含在当前图形中所使用的节点的自定义节点软件包可能会导致出现不稳定性。解决方法是,以手动运行模式放置图形,然后再安装缺少的软件包。
- “发布当前工作空间”和“发布选定节点”菜单和上下文命令不工作 - 改为使用“发布”和“发布版本”命令,然后手动添加要发布的自定义节点。
