将修订明细表添加到标题栏中
提供修订明细表有助于跟踪项目更改的演变过程。
  1. 打开标题栏以进行编辑。
  2. (可选)在标题栏中,绘制修订明细表区域的边界。
  3. 单击“视图”选项卡 “创建”面板 (修订明细表)。
  4. 在“修订属性”对话框的“字段”选项卡上,添加要包含在明细表中的字段。
    这些字段与项目的“图纸发布/修订”对话框的列相对应。
    “修订序列”字段与该对话框的“序列”列相对应。 此字段指示项目中修订的全部序列,而与指定给它们的修订编号无关。
  5. 为修订明细表指定排序,如下所示:
    1. 单击“修订属性”对话框的“排序/成组”选项卡。
    2. 请选择“修订序列”作为“排序方式”,然后指定“升序”或“降序”。
    3. 确保选中了“逐项列举每个实例”。
  6. 在修订明细表中指定列标题的格式,如下所示:
    1. 单击“修订属性”对话框的“格式”选项卡。
    2. 在“字段”列表中,选择某个字段。
    3. 指定该字段的标题、方向和对齐。
    4. 如果要从修订明细表中排除所选字段,请选择“隐藏字段”。
      例如,如果要使用该字段进行排序或成组,但不希望其显示在修订明细表中,请使用“隐藏字段”选项。
    对于修订明细表中每个字段,请重复这些步骤。
  7. 为线、文字字体和明细表顺序和高度指定显示属性,如下所示:
    1. 单击“修订属性”对话框的“外观”选项卡。
    2. 对于“建立明细表”,请指定是自下而上还是自上而下建立修订明细表。
    3. 对于“高度”,请指定修订明细表的高度是用户定义的(固定的)还是可变的。
    4. 使用“外观”选项卡的剩余选项定义网格线、页眉文字和正文文字的属性。
  8. 单击“OK”。
    Revit 会创建修订明细表并在绘图区域中显示它。
  9. 在项目浏览器中,双击“图纸(all)”下的空节点。
    标题栏会显示在绘图区域中。
  10. 在项目浏览器中的“视图(全部)”“明细表”下,选择修订明细表,然后将其拖曳到绘图区域中。
  11. 将修订明细表放置到标题栏上所需的位置。
    要修改列的宽度,请选择修订明细表,然后拖曳列标题之间的蓝色三角形。
  12. (可选)在标题栏上旋转修订明细表。
  13. 要保存标题栏,请在快速访问工具栏上单击 (保存)。
  14. 将标题栏载入一个或多个打开的项目中。
