三维视图实例属性
检查或更改三维视图的参数。
若要在“属性”选项板上查看参数,请在绘图区域中打开视图,或在“项目浏览器”中将其选中。
有关三维视图类型属性的信息,请参见视图类型属性。
名称 说明
图形
视图比例 用于在图纸上显示视图的比例系统。
从列表中选择一个比例,或选择“自定义”并定义比例值。
提示: 在定义视图比例后,不要进行更改。而是使用满足特定需求的比例另外创建一个视图。
比例值 来自视图比例的比率。 例如,如果视图比例为 1:100,则比例值为长宽比 100/1 或 100。 如果选择“自定义”值作为视图比例,则可以在该属性的“值”字段中输入比率。
详细程度 将详细程度设置应用于视图:粗略、中等或精细。
构件可见性 指定在视图中是否显示从中创建的零件和图元。
请参见控制零件的可见性和外观。
可见性/图形替换 单击“编辑”以打开“可见性/图形”对话框,可以在该对话框中设置视图的可见性选项。
图形显示选项 单击“编辑”以访问“图形显示选项”对话框,可以在该对话框中控制模型显示、阴影、光源和背景以及其他选项。
规程 从列表中选择视图的规程。 选择“结构”将隐藏视图中的非承重墙。
显示隐藏线 根据类别定义或视图的规程控制视图中隐藏线的显示。
请参见显示隐藏线(按视图)。
默认分析显示 定义视图的默认分析显示样式。
单击值列,然后单击以打开“分析显示样式”对话框。
日光路径 为模型中指定的地理位置显示日光投射。
请参见关于日光路径。
范围
裁剪视图 将顶剪裁、底剪裁、右剪裁和左剪裁平面应用于模型。 在移动剪裁平面时,部分模型将隐藏或显示。
裁剪区域可见 打开或关闭裁剪区域的可见性。
注释裁剪 显示或隐藏注释裁剪。
远剪裁激活 启用“远剪裁”功能,忽略视图中所有超出“远剪裁偏移”的任何模型图元。 如果禁用此参数,“远剪裁偏移”将被忽略。所有目标点外的模型图元都在视图中可见。
远剪裁偏移 从相机朝向目标点的距离。
如果超出该偏移,模型图元将被剪裁,从视图中删除。
默认情况下,“远剪裁偏移”与相机到目标点的距离相同。增加偏移来查看超出目标点的图元。
范围框 将范围框应用到视图,从而控制基准图元(例如标高)在视图中的显示。请参见使用范围框控制基准的可见性。
剖面框 应用三维边界,可用来限制在视图中显示的几何图形。
若要调整剖面框的边界,请将其选中,然后使用夹点控制柄来移动它的边。
与剖面框的边缘相交的图元几何图形会使用图元的剖切对象样式进行显示。
相机
渲染设置 单击“编辑”可打开“渲染设置”对话框,从中可以指定三维视图的渲染图像的选项。
锁定的方向 表示视图的方向已锁定。该值为只读。
若要更改此值,请使用“视图控制栏”上的“锁定/解锁三维视图”工具。
例如,您可以锁定三维视图为其标注标记和注释记号。
投影模式 指定相机的视图投影为“透视”或“正交”。
视点高度 用于生成三维视图的相机高度。
应从哪个高度查看三维几何图形?更改此设置以调整其观察点。
视点高度是通过模型的内部原点测量的。
目标高度 相机指向的目标点的高度。
摄影机点应在何处?是否应向上查找?或向下?或向正前方?
若要向正前方进行查看,请设置“目标高度”来使用与“视点高度”相同的值。这些高度是通过模型的内部原点测量的。
相机位置 定义相机行为和三维视图的显示。该值为只读。
  • 三维视图为透视时,使用显式。视图将显示从相机位置看到的模型。
  • 三维视图为正交时,使用调整。无论相机位于何处,显示模型时相机如同在模型范围之外。视图沿相机目标的矢量进行调整。
请参见在三维视图中修改相机位置。
标识数据
视图样板 标识指定给视图的视图样板。 以后对视图样板的更改将影响视图。
视图名称 当前视图的名称。
视图名称显示在项目浏览器以及视图的标题栏上。 除非定义了“图纸上的标题”参数的值,否则该名称也会显示为图纸上的视口的名称。
随时可以修改视图名称,以便更好地反映其内容或简化项目管理。
相关性 表示当前视图是依赖于另一个视图还是独立视图。(只读)
请参见相关视图。
图纸上的标题 出现在图纸上的视图的名称;它可以替代“视图名称”属性中的任何值。
阶段化
阶段过滤器
应用于视图的阶段过滤器名称。
阶段
应用于视图的阶段名称。
