关于 Revit 和 IFC
Revit 根据 buildingSMART® IFC 数据交换标准,提供经过完全认证的 IFC 导入和导出功能。
对于导入(以打开或链接 IFC 文件),Revit 支持基于以下 buildingSMART International (bSI) 数据交换标准的 IFC 文件:IFC2x3、IFC2x2 和 IFC2x。对于导入(仅链接),Revit 还支持基于 bSI IFC4 标准的 IFC 文件。
对于导出,Revit 支持以下标准:IFC4、IFC2x3 和 IFC2x2。
Revit IFC 导出器会定期主动更新以包含新功能和错误修复版本。更新可在 Autodesk App Store 中找到,并且需要手动下载和安装。
将 Revit 建筑信息模型导出为 IFC 格式后,其他建筑专业人员(如结构和建筑服务工程师)可以直接使用这些信息。
例如,采用 Revit 开发的建筑信息模型将保存为 RVT 文件格式。可以将使用 IFC 格式的建筑模型导出为经过 IFC 认证且不使用 RVT 文件格式的应用程序。 将可以在外部应用程序中打开并处理此图形。同样,可以在 Revit 中导入 IFC 文件、创建 RVT 文件并处理 Revit 中的建筑模型。
IFC 使用有建筑意义的容器来描述现实世界的建筑对象。这些容器包含具有有意义值的参数。 许多标准 Revit 图元都有相应的 IFC 容器。 导出这些图元不需要任何特定的用户操作。 (例如,Revit 墙导出为 IFC 墙。) 对于其他 Revit 族(如电梯),在导出之前需要将其映射到 IFC 容器。 请参见载入和修改 IFC 映射文件。
提示: 高级用户可能希望修改 IFC 导出代码。 有关信息,请参见 Revit API 开发人员手册中的 IFC 导出主题,并访问 http://sourceforge.net/p/ifcexporter/wiki/Home。此外,有关 IFC 的在线课程可从 Autodesk University 获得。
