使用房间/空间体积导出为 gbXML 文件
将房间或空间放置在模型中后,可以将模型导出为 gbXML,供其他软件分析。
  1. 将“房间”或“空间”添加到模型。
    只有当负荷计算中包括了建筑模型的整个体积时,才能执行有效的分析。
  2. 打开模型的三维视图。
  3. 单击“文件”选项卡导出(gbXML)。
  4. 在“导出 gbXML”对话框中,选择“使用房间/空间体积”。
  5. 如果“未计算体积”对话框显示,并询问您是否要启用“面积和体积”设置的消息,请单击“是”。
  6. 在分析模型中检查体积:
    1. 在“导出 gbXML”对话框中的“常规”选项卡上,为“导出类别”选择“房间”或“空间”。
    2. 填好“常规选项卡”上的剩余参数(如果适用)。请参见关于“常规”选项卡。
    3. 单击“详细信息”选项卡,然后在右侧窗格中,展开建筑模型的树结构。
      提示: 可以右键单击某个条目以展开或折叠列表。
    4. 如果对建筑或项目显示了警告,请选择项目,然后单击 (显示相关警告)以了解其原因。
      然后取消“导出 gbXML”对话框,并在建筑模型中改正问题。 复查警告并改正问题,直到整个模型的所有警告都得到解决。
    5. 在“导出 gbXML”对话框的预览中,放大、平移和旋转分析模型,以检查建筑中房间或空间的体积。
      模型中所有房间或空间的体积中都应完全填入颜色。 如果发现未填入颜色的房间或空间,应取消“导出 gbXML”对话框,并解决未着色的区域。 如果区域小到不足以放置房间或空间,请将空洞、竖井和墙槽的体积并入相切的房间或空间。
      注: 小间隙空间以及与其关联的分区在分析模型中显示为已着色。 小间隙空间不在平面或剖面视图中显示。
    6. 如果“导出类别”设置为“空间”,则可以选择空间和指定能量信息,包括空间类型、构造类型、人员和电气负荷。
  7. 检查分析表面:
    1. 在“导出 gbXML”对话框中,在“详细信息”选项卡上,单击“分析表面”,然后展开标高和房间或分区和空间。
      建筑层次将展开,显示出“屋顶”、“内墙和外墙”、“楼板和板”、“窗”、“门”以及“洞口”。 这些内容会进一步展开,以便显示房间或空间的各个表面和洞口。 有关表面和洞口名称的信息,请参见表面图元。
    2. 在某个房间或空间中,选择表面类型(例如内墙),然后单击 (隔离)。
      也可以从房间或空间的表面类型文件夹中选择各个表面。
    3. 根据需要放大、平移和旋转分析模型,以便检查模型中的所有表面,从而确保每个表面都被正确标识。
      如果检测到没有正确标识的表面,则取消“gbXML 导出”对话框,并解决建筑模型中的问题。
    4. 如果对分析模型的完整性感到满意,请单击“下一步”。
  8. 在“导出 GBXML”对话框中,定位到要保存 gbXML 文件的文件夹。
  9. 输入 gbXML 文件的名称,然后单击“保存”。
Revit 使用分析体积将模型导出为 gbXML 文件并保存在指定位置。
