创建基于规则的过滤器
创建基于类别和参数值识别图元的视图过滤器。
例如,可以创建一个过滤器,用于识别具有 2 小时防火等级的门。然后,您可以将该过滤器应用于视图,指定这些门使用纯红色填充显示。请参见关于基于规则的过滤器。
视频:创建基于规则的视图过滤器
  1. 单击“视图”选项卡 “图形”面板 (过滤器)。
  2. 在“过滤器”对话框中,单击 (新建)。
  3. 在“过滤器名称”对话框中,输入过滤器名称,选择“定义”规则,然后单击“确定”。
  4. 在“类别”下,为过滤器选择一个或多个类别。
    如果选择了多个类别,那么所有选定类别的共用参数均可用于定义规则。
  5. 在“过滤器规则”下,添加根据其参数值识别所需图元的规则和规则集。
    • 要创建规则,请单击“添加规则”。然后选择参数、运算符和值。
      注: 创建 OR 规则时,必须先设置图元类别。
    • 要创建规则集,请单击“添加集”,并选择一项条件。然后创建组成此规则集的规则和规则集。
    有关详细信息,请参见“过滤器”对话框和基于规则的过滤器示例。
  6. 完成定义过滤器规则时,单击“应用”(以保存过滤器并将对话框保持为打开状态)或单击“确定”(以保存过滤器并关闭对话框)。
    如果定义或更改某个过滤器的规则,然后在未单击“应用”的情况下单击另一个过滤器名称,将不会自动保存对第一个过滤器的更改。
创建过滤器后,将其应用到一个或多个视图以更改此过滤器识别的图元的可见性和图形显示。
