将视图导出为图像文件
导出图像时,
Revit
会将每个视图直接打印到光栅图像文件中。 然后可将此图像用于在线显示或打印素材。
单击“文件”选项卡
导出
图像和动画
(图像)。
在“导出图像”对话框中,单击“修改”以根据需要修改图像的默认路径和文件名。
在“导出范围”下,指定要导出的图像:
当前窗口
。 使用此选项将导出绘图区域的所有内容,包括当前查看区域以外的部分。
当前窗口可见部分
。 使用此选项将导出绘图区域中当前可见的任何部分。
所选视图/图纸
。 使用此选项将导出指定的图纸和视图。 单击“选择”。在“视图/图纸集”对话框中,选择要导出的视图和图纸,然后单击“确定”。
在“图像尺寸”下,指定图像显示属性:
要指定图像的输出尺寸和方向,请选择“将视图/图纸缩放以适合”并输入像素值。选择“水平”或“垂直”作为“方向”。
Revit
将在水平或垂直方向将图像缩放到指定数目的像素。
要放大或缩小图像,请选择“将视图/图纸缩放为实际尺寸的”并输入百分比。
Revit
将按指定的缩放设置输出图像。
在“选项”下,选择所需的输出选项:
默认情况下,导出图像中的链接以黑色显示。要显示蓝色链接,请选择“用蓝色表示视图链接”。
要在导出的视图中隐藏不必要的图形部分,请选择下列任何选项:“隐藏参照/工作平面”、“隐藏范围框”、“隐藏裁剪边界”和“隐藏未参照视图的标记”。
在“格式”下,选择着色视图和非着色视图的输出格式。如果指定了“图像尺寸”的“将视图/图纸缩放为实际尺寸的”百分比,请为“光栅图像质量”选择 DPI(每英寸点数)。
单击“OK”。
将把选定的图纸或视图以图像形式导出到指定的文件中。
父主题:
导出
相关概念
导出为 CAD 格式
导出为 DWF 格式
导出到 ODBC
关于创建房间/面积报告
导出为行业基础类 (IFC)
导出为 gbXML
导出到 3ds Max
与 AutoCAD Architecture 和 AutoCAD MEP 的结构互操作性
相关任务
将项目视图导出为 HTML
将视图导出为房间/面积报告
将房间和面积导出为多段线
导出到 AutoCAD Architecture
相关信息
导出族类型
