IFC 导出设置选项
配置将模型导出到行业基础类 (IFC) 文件的设置。
若要自定义将模型导出为 IFC 的设置属性,请修改“在任务中设置”选项或复制内置设置,然后根据需要修改设置。对“在任务中设置”所做的更改不会跨任务保存。
下表显示了“修改设置”对话框中每个选项卡上可用的选项。
选项 说明
常规
IFC 版本
  • IFC 2x2 协调视图
    较旧的 IFC 2x2 方案,使用“协调视图”模型定义。
  • IFC 2x3 协调视图
    经过认证的旧导出版本,由旧产品版本使用,基于 IFC 2x3 方案和“协调视图”模型视图定义。
  • IFC 2x3 协调视图 2.0
    经过认证的默认导出版本,其他系统通常支持的最新版本,基于 IFC 2x3 方案和“协调视图 2.0”模型视图定义。
    注: 若要导出结构钢图元,请在“导出 IFC”对话框中选择“IFC2x3 协调视图 2.0”设置选项。使用 IFC 格式,可以在外部 IFC 查看器中查看钢图元。
  • IFC 2x3 GSA 2010 概念设计 BIM 2010
    标准 IFC 2x3 的变体,用于将文件提交到美国总务管理局。将包含其他属性集。
  • IFC 2x2 新加坡 BCA e-Plan 检查
    经过认证的 IFC 2x2 变体,用于将文件提交到新加坡 BCA e-Plan 检查服务器。当导出为该文件类型时,确保已选择所有房间边界图元。
  • IFC2x3 基本 FM 移交视图
    IFC 2x3 的变体,遵循常规要求以启用设施管理信息移交,主要用于巴伐利亚。
  • IFC2x3 COBie 2.4 设计可交付视图
    IFC COBie(施工运营建筑信息交换)格式输出,这是英国政府颁布的公共部门协作工作 2016 2 级 BIM 规定所要求的。
  • IFC4 参照视图
    由 buildingSMART 定义的 IFC 最新版本。计划作为参照模型,不进行修改。请参见 http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-view-definition/ifc4-reference-view.
  • IFC4 设计传递视图
    由 buildingSMART 定义的 IFC 最新版本。使用此选项时,在某些情况下,Revit 会尝试创建 ifcAdvancedBReps。 这样可以缩小文件和缩短导出时间。请参见 http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-view-definition/ifc4-design-transfer-view.
文件类型
  • IFC
  • IFC XML
  • 压缩的 IFC
  • 压缩的 IFC XML
要导出的阶段 选择要导出的文档的阶段,默认为最后阶段的文档。如果在“其他内容”选项卡上选中“仅导出视图中可见图元”,将使用视图的阶段,并禁用此选项。
空间边界
导出的房间/空间边界的层:
  • 无 - 不会导出房间/空间边界。
  • 第 1 层 - 包括房间/空间边界但不优化以相对于边界另一侧空间拆分图元。
  • 第 2 层 - 包括房间/空间边界且相对于边界另一侧空间进行拆分。第 2 层空间边界会考虑建筑图元的材质以及其后相邻的空间(例如:提供热属性)。
按标高拆分墙、柱、风管
使用户能够按层分割多层墙、柱和风管。使用此选项时,Revit 会按指定为建筑楼层的每个标高对墙、柱和风管进行剪切(请参见标高实例属性)。
Revit 将导出底部标高不是建筑楼层标高的图元,使用下一个较低的建筑楼层作为它们的底部标高并进行适当的偏移。
Revit 只导出启用了“建筑楼层”参数的标高,除非未指定任何标高作为建筑楼层。 在这种情况下,Revit 将导出用作墙和柱的基层的所有层。
文件标头信息 打开“文件标头”对话框,可以在其中输入作者和组织信息。
项目地址 打开“项目地址”对话框,可以在其中提供有关项目用途和位置的信息。选择“更新项目信息”选项以将信息保存到项目中。
其他内容
导出二维平面视图图元 选择该选项以包含 IFC 导出支持的二维图元(注释和填充区域)。清除该选项可排除这些图元。
将链接的文件导出为单独的 IFC 选择此选项可将模型中的 Revit 链接导出为单独的 IFC。清除此选项可排除 Revit 链接。
  • 文件中每个链接的实例会导出为单独的 IFC 文件(带有相对于主体文件的正确定位)。
  • 同一链接文档的多个实例会导出为单独的文件,这些文件除位置和方向外完全相同。
  • 注: 链接的 IFC 文件会重新导出,因此在双向转换过程中可能会出现数据丢失。
仅导出视图中可见图元
选择该选项仅导出当前视图中的可见图元。可见图元包括被隐藏线或着色模式隐藏的图元、视图中的任何底图,以及视图中由裁剪区域裁剪的图元。
使用临时隐藏/隔离功能临时隐藏的图元不会导出。在“IFC 导出类”对话框中标记为“未导出”的类别不会导出。请参见载入和修改 IFC 映射文件。 清除该选项以导出整个模型。
导出三维视图中的房间 “仅导出视图中可见图元”选项处于选中状态时,选择此选项将导出包含在选定三维视图剖面框内的所有房间。如果没有处于活动状态的剖面框,则将导出所有房间。
属性集
导出 Revit 属性集 选择该选项可包含基于参数组的 Revit 特定属性集。清除该选项以将其忽略。
导出 IFC 公用属性集 选择该选项以包含 IFC 公用属性集。清除该选项以将其忽略。
导出基准数量 选择此选项可在导出数据中包含模型图元的基准数量。基准数量从模型几何图形生成,用来反映实际的物理数量值,而与测量规则或方法无关。
将明细表导出为属性集 选择该选项以将明细表导出为自定义属性集。明细表名称是属性集名称;列名称是 IFC 参数名称。
仅导出标题中包含“IFC”、“Pset” 或“常用”的明细表 选定后,将导出的明细表限制为标题中包含“IFC”、“PSet”或“常用”的明细表。
导出用户定义的属性集 选择该选项以导出用户定义的属性集。选定后,可以指定包含属性集定义的文本文件的名称。
导出参数映射表 选择该选项以导出自定义参数映射表。选定后,可以指定包含包含参数映射的文本文件的名称。
分类设置 打开“分类设置”对话框,允许您提供有关项目来源和版本的信息。
详细程度
某些图元几何图形的详细程度 使用这些选项可以控制某些 Revit 图元细分的程度。为此选项选择“中”或“高”通常会产生较大但更精确的 BRep 和轮廓表示。
受此控制柄影响的主 Revit 图元有:弯头、楼板、管道管件、栏杆扶手、坡道、空间和楼梯。对于这些项目,高度详细的拉伸轮廓也会受到影响。
  • 超低
  • 低
  • 中等
  • 高
保持细分几何体作为三角剖分 选择此高级选项以使用与较旧的 IFC 4 参照视图查看器兼容的三角剖分方法。
高级
将构件导出为建筑图元 选择该选项以将构件导出为标准 IFC 图元。清除该选项以将其导出为 IfcBuildingElementPart。
允许使用混合的“实体模型”表示 选择此选项将允许实体混合 BRep 和拉伸几何图形。这可能导致 IFC 文件较小,但该文件不是完全在标准 IFC MVD 内。
创建几何图形时使用活动视图 选择此选项以使用活动视图来生成导出的几何图形。请注意,如果用于非三维视图,则这可能会产生意外结果。
使用族和类型名称作参照 选择此选项以使用族和类型名称作参照。清除此选项以仅使用类型名称。
使用二维房间边界计算房间体积 选择该选项以使用一种简化方法来计算房间体积(基于二维房间边界的拉伸),这也是导出到 IFC 2x2 时的默认设置。
清除该选项以使用 Revit 计算房间几何图形来表示房间体积(这是导出为 IFC 2x3 时的默认设置)。
包括场地本地放置原点的 IFCSITE 高程 选择此选项以包括距 IFCSITE 本地放置 Z 轴偏移的高程。清除该选项以将其排除。
导出后将 IFC GUID 存储在图元参数中 选择此选项可在导出后将生成的 IFC GUID 存储在项目文件中。这会将“IFC GUID”参数添加到图元及其类型,以及项目、场地、建筑 GUID 的项目信息。
导出边界框 选择该选项以导出边界框表示。清除该选项以将其忽略。 对于 GSA 导出,将自动选中此选项。
