在 Revit 中使用连接了 BIM 360 Docs 的驱动器以从 BIM 360 数据源链接并打开文件。
安装了 Desktop Connector 后,将显示连接了驱动器的 BIM 360。此连接的驱动器可用于链接或打开来自 Revit 中受支持的文件类型。
BIM 360 Docs
当打开 Revit 文件时,您可以打开以下文件类型:
当链接文件时,您可以链接以下类型:
- RVT
- IFC(Revit 2019.2 或更高版本)
- BMP、JPG、JPEG、PNG、TIF 和 PDF 图像(Revit 2020 或更高版本)
- DWG
- DXF
- DGN
- SAT
- SKP
- 部件代码 TXT 文件
- 注释记号表 TXT 文件
建议的工作流:
- 对于 Revit 模型和 Revit 链接,建议的工作流是使用 Revit Cloud Worksharing 服务进行托管以及在云中启用协作。您可以从连接了驱动器的 BIM 360 Docs 中链接 Revit 模型。但是,它们无法用于托管工作共享中心模型。
- 连接了驱动器的 BIM 360 Docs 最适合用于补充 Revit Cloud Worksharing 工作流。例如,当需要链接来自顾问的非工作共享 Revit 模型或需要将 CAD 文件链接到云托管模型时,请使用它们。
或者,使用 Cloud Models for Revit 将非工作共享云模型保存到 BIM 360 Document Management 并链接到此模型,而不是链接到桌面连接驱动器上的 Revit 模型。Cloud Models for Revit 针对数据传输性能和完整性进行了优化,并得到 BIM 360 Design Collaboration 模块的支持。要快速入门,请参见 Cloud Models for Revit。
注意事项和已知问题:
- 若要访问 连接了驱动器的 BIM 360 Docs,需要拥有适当的服务授权,否则 Revit 模型中的链接将不会进行协调。
- 连接了驱动器的 BIM 360 Docs 不会立即下载其他用户的最新更改。相反,将按时间间隔(目前最多为 8 分钟)检查更新。
- 连接了驱动器的 BIM 360 Docs 不处理文件锁定。如果两个用户打开同一个文件进行编辑,则最后一个进行保存的用户将覆盖该文件。
- 连接了驱动器的 BIM 360 Docs 不支持以管理员身份运行 Revit。如果以管理员身份运行,您将不能导航到连接的驱动器内容。
- 连接了驱动器的 BIM 360 Docs 无法托管工作共享中心模型。Revit Cloud Worksharing 服务应该用于支持包含多名 BIM 360 Docs 成员的云协作。
- 您无法从连接了驱动器的 BIM 360 Docs 中加载多个族文件。使用“插入”>“加载族”时,您无法使用 Shift 或 Ctrl 键选择多个族。
