在安装过程中,可为不同类型的 Revit 内容指定目标文件夹。
这些位置对应 Revit“选项”对话框中“文件位置”选项卡内的设置以及 Revit.ini 中 DirectoriesXXX 部分的设置。 如果需要,用户可以在安装后更改这些默认位置。
“可配置”选项在以下位置可用:
若要查看“可配置”选项中,单击 Autodesk Revit 内容库下面的箭头。
对于“可配置”表格中列出的每个项目,可单击“模式”列并选择以下设置之一:
| 模式 | 说明 |
| 默认 | 内容安装在计算机的默认位置。 如果卸载软件,内容将从默认位置删除。
内容的默认位置:
| 本地 | 内容安装在计算机的指定位置。 如果卸载软件,内容将从本地位置删除。
选择“本地”之后,单击“路径”列,然后单击“浏览”按钮。 定位到所需的文件夹位置,然后单击“确定”。 若要附加相关子目录名称到指定路径,请单击“附加”。 |
| 共享 | 内容安装在指定的网络位置中。 如果卸载软件,由于已被多个用户共享,所以内容不会被删除。
选择“共享”,单击“路径”列,然后单击“浏览”按钮。 定位到所需的网络位置,然后单击“确定”。 注: 如果为展开指定映射驱动器,客户端工作站必须映射相同的路径,否则展开将失败。
