视频:放置风管
通过添加设备、创建逻辑系统及添加风管以创建物理系统来创建风管系统。
此视频演示了以下过程:
  1. 了解创建风管的 3 个主要过程:添加设备、创建逻辑系统及添加风管以创建物理系统。
  2. 通过使用 3 个主要过程来创建送风系统。
  3. 根据需要修改系统构件。
注: 该视频使用 Revit 2011 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
使用 Revit MEP 创建风管系统时,涉及三个主要过程:添加设备、创建逻辑系统及添加风管以创建物理系统。
若要创建送风系统,首先在平面中放置风口。在“属性”选项板上,使用“类型选择器”选择散流器类型,然后指定需要风口在楼板上方偏移的距离。使用导向和捕捉可帮助您在模型中放置末端。
接下来,使用相同的基本步骤放置空调设备。从“类型选择器”中选择设备类型,然后指定距楼板的偏移距离。在模型中放置图元时,可以使用空格键来旋转图元。
现在,通过向送风系统指定风口和空调设备来创建逻辑系统。首先,选择风口,然后在“修改”选项卡上,单击“送风”。总流量基于系统中各个构件的流量。编辑系统以从逻辑系统添加或删除构件。在此示例中,第二个散流器将添加到系统中。
最后,单击“生成布局”,然后使用布局工具创建管网并进行布线,从而连接风口和空调设备。可能有多个布局。可以使用“选项栏”上的控件来循环切换布线选项。如果愿意,可以对管网进行手动布线,而不是使用布局工具。
在完成系统的基本布局后,可以根据需要修改风管布线、对齐管网并调整风管的尺寸。可以遵循此同一工作流来创建机械管道系统。
